  Autodesk REVIT
  Wände nicht sichtbar
Autor Thema:  Wände nicht sichtbar (6897 mal gelesen)
B. Querbach
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von B. Querbach an!   Senden Sie eine Private Message an B. Querbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Querbach
erstellt am: 13. Mai. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem:
Ich hab ein Haus gezeichnet mit EG, DG und Spitzboden.
Danach wollte ich noch ein Keller zeichnen, also Ebene Keller erstellt,
2,75m unter der EG-Ebene, und angefangen Wände zu zeichnen,... und keine Wände sichtbar. Alle Ansichtseigenschaften überprüft, trotzdem nichts sichtbar.
Wo kann der Fehler sein ?
Danke für Eure Hilfe.
Gruss Bernd
WinXP SP2, Revit 7, P4 - 2,6 GHz, 1 GB RAM
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 13. Mai. 2005 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
guten abend,
normalerweise ist ja eine ebene -1 schon vorgefertigt. wurde diese gelöscht, oder umbenannt?
wie ist im ansichtsbereich die oberkante, schnittebene und die unterkante für das untergeschoss definiert?
(ansichtseigenschaften -> ansichtsbereich -> bearbeiten)
sind die wände "nur" unter grundrisse nicht sichtbar, oder fehlen sie auch unter den ansichten, deckenplänen und der 3d ansicht?
wurde in der zeichnung  mit phasen, oder mit varianten gezeichnet?
ist im untergeschoss der gleiche wandstil, wie auch in den anderen geschossen im benutzung?
tritt das ganze unter revit 7 oder 6.1 auf?
grüße
b.schurig
Asgard
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Asgard an!   Senden Sie eine Private Message an Asgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asgard
erstellt am: 17. Mai. 2005 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frau Schurig,
hab mir schon gedacht, dass ich sicher was verstellt habe.
Ich denke, dass wenn ich noch ein wenig intensiver mit dem Programm arbeite, ich auch das System mit der Sichtbarkeit verinnerlichen werde.
Eine Frage hab ich jetzt noch zu Wänden und Gegenständen unter einer Dachfläche; Wie kann man dort die Wände und Gegenstände "leicht" sichtbar machen ?
Gruss und Dank
Bernd Querbach
WinXP SP2, Revit 7, P4 - 2,6 GHz, 1GB RAM
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hat das dach eine eigene ebene und die elemente aus der ebene eins tiefer sollen sichtbar werden?
dann kann in der dachebene unter den ansichtseigenschaften die unterlage auf das andere geschoss eingestellt werden.
grüße
b.schurig
