  Autodesk REVIT
  Parametrische Möbel
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parametrische Möbel (1686 mal gelesen)
ADTZE
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von ADTZE an!   Senden Sie eine Private Message an ADTZE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ADTZE
ADT 2005
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es in Revit möglich, einen parametrischen Schreibtisch nach Art eines GDL-Objektes herzustellen?
Sven Friedrichs
Kiel
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ADTZE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da bräuchte ich etwas mehr informationen. ich kenne archicad nicht.
grüße
b.schurig
Cadworx
Sehen Sie sich das Profil von Cadworx an!   Senden Sie eine Private Message an Cadworx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadworx
erstellt am: 27. Apr. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ADTZE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen
In ArchiCAD lassen sich Objekte mittels Programmiersprache (GDL) erstellen. Es gibt aber auch Tools (Zoom war es einmal) um es zeichnerisch zu erfassen und mit Parametern zu ergänzen.
In Revit geht es nur zeichnerisch und nicht mittels offizieller Programmiersprache, was aber für den User sowieso viel bequemer ist. Von den Möglichkeiten her habe ich unter Revit noch keine Parametrität vermisst die es unter ArchiCAD gab.
Fazit: Revit ist kuul
Grüsse
CADworx
