  Autodesk REVIT
  Schräge Fenster + Sprossen
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Schräge Fenster + Sprossen (3386 mal gelesen)
B. Querbach
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von B. Querbach an!   Senden Sie eine Private Message an B. Querbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Querbach
erstellt am: 04. Apr. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will mich erstmal kurz vorstellen.
Ich bin bei einem Bauträger für dier Erstellung sämtlicher planerischen Aufgaben tätig. Dieses umfasst insbesondere: Entwurf, Genehmigungsverfahren, Erstellung von Vertriebsunterlagen und Massenermittlung.
Bislang arbeite ich mit Arcon +2004, bin aber nicht so recht glücklich damit. Aus diesem Grunde schauen wir uns nach einem anderen Programm um.
Dabei bin ich im Internet auf eine Testversion von Revit 7 gestossen, und bin gerade dabei, dass Programm näher zu erforschen.
Die ersten Eindrücke sind dabei schon sehr vielversprechend.
Ich habe auch schon die Übungslektionen fast durch, hänge jetzt aber an einem kleinen Problem fest:
Ich kann in den Bibliotheken keine schrägen Fenster finden.
Muss man (oder kann man) in so einem Fall, die Fenster selber entwickeln und als Familien speichern ?
So das wärs dann auch fürs erste. Ich denke aber, dass ich in Zukunft noch die eine oder andere Frage hier niederschreiben werde.
Mit freundlichen Grüßen
Bernd Querbach
WinXP SP2, Revit 7, P4 - 2,6 GHz, 1 GB RAM
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
runde fenster, dreicksfenster oder auch trapezfenster können als eigene familien erstellt werden.
allerdings stehen in der internet bibliothek oder auch unter http://revitcity.com/ schon viele familien zur verfügung.
grüße
b.schurig
B. Querbach
Techniker
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Frau Schurig,
da gibt es ja massig tolle Sachen.
Muss man sich erst mal zurechtfinden.
Apropo FINDEN, jetzt hab ich auch das Kapitel "Erstellen von Familien" in der Hilfe-Datei gefunden. Dort ist ja auch alles super erklärt wie man es machen kann.
Bis zur nächsten Frage dann mal.
Gruss und Dank
Bernd Querbach
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in den übungslektionen wird auch das erstellen der familien beschrieben.
ich kann allen nur empfehlen die übungslektionen anzusehen, bzw, durchzuarbeiten. mit dem wissen der übungslektionen sieht man viel klarer.
grüße
b.schurig
