  Autodesk REVIT
  Treppenstempel
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Treppenstempel (1266 mal gelesen)
Corvus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Corvus an!   Senden Sie eine Private Message an Corvus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Corvus
erstellt am: 14. Dez. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer von euch hat schon herausgefunden wie man die aktuelle Auftrittsbreite in den Treppenstempel integriert, also z.B.:
18 x 19,2 / 27 oder so ähnlich ?
Herzliche Grüße
Alexander
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
Programme:
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corvus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
lade aus dem verzeichnis \metric library\beschriftungstext\ die familie DE_Treppenbeschriftung.rfa.
wenn du dann beschriftest, sollte es passend sein.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Corvus
Architekt
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
der DE-Treppenstempel liefert nur die minimale Auftrittsbreite. Was ich gerne gehabt hätte wäre die "derzeitige Auftrittsbreite" - also die tatsächslich zu bauende.
Ich denke da geht es nicht nur mir so. Oder hab ich was falsch gemacht ??
Herzliche Grüße
Alexander
cschuetz
CAD Support
Programme:
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corvus 10 Unities + Antwort hilfreich
ups, das ist mir noch garnicht aufgefallen, weil ich einfach nicht nachgemassen habe. ich war nur mit dem wert zufrieden, der dort stand.
ich schau mal...
als workaround könntest du schnell mal bei der minimalen auftrittsbreite die derzeitige eintragen. (sozusagen die schrittformel abändern). dann sieht der stempel ok aus... auch wenn´s nicht elegant ist.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support www.acadgraph.de
[Diese Nachricht wurde von cschuetz am 14. Dez. 2004 editiert.]
Siggi Pfundt
Product Manager
Sehen Sie sich das Profil von Siggi Pfundt an!   Senden Sie eine Private Message an Siggi Pfundt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siggi Pfundt
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corvus 10 Unities + Antwort hilfreich
Die aktuelle Auftrittsbreite ist noch kein Parameter, der automatisch ermittelt werden kann.
Der Grund liegt auch darin, das Revit es erlaubt, Auftritte im Skizzenmodus beliebig zu verschieben, sodass beliebige unterschiedliche Auftrittsbreiten innerhalb einer Treppe möglich sind.
Die Anforderung selbst ist natürlich logisch, und bereits als Request für künftige Versionen geloggt.
Bis dahin würde ich den Workaround von Chris empfehlen.
Siggi Pfundt
autodesk
Corvus
Architekt
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst mal Vielen Dank für die Antworten.
Ich glaube aber dann kehre ich lieber zur guten alten Handarbeit zurück und mach das Ding als puren Text...
Herzliche Grüße
Alexander
