  Autodesk REVIT
  Raumtrennlinien
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Raumtrennlinien (1486 mal gelesen)
Corvus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Corvus an!   Senden Sie eine Private Message an Corvus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Corvus
erstellt am: 13. Dez. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat einer/eine von euch eine Idee wie man den Linentyp von Raumtrennlinein bearbeiten kann. Ich hätte gerne gestrichelt und nicht durchgezogen...
Herzliche Grüße
Alexander
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
Programme:
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 13. Dez. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corvus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das kann man umstellen, indem man auf ansicht => sichtbarkeit/grafiken geht. dann bei linien aufklappen und dei raumtrennung überschreiben. dort dann ein anderes linienmuster auswählen.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Corvus
Architekt
erstellt am: 13. Dez. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
vielen Dank, guter Tip
Herzliche Grüße
Alexander
