  Autodesk REVIT
  Bauteile und Achssystem
Autor Thema:  Bauteile und Achssystem (921 mal gelesen)
Gregi
Sehen Sie sich das Profil von Gregi an!   Senden Sie eine Private Message an Gregi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregi
Lenovo Thinkpad W701
Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz
4 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800M
SolidWorks Prof. 2014 SP1
Revit 2013 Designsuite
Rhinoceros 5.0
Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 10. Dez. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, Bauteile eine Eigenschaft, bzw. Parameter zu geben, in dem die Position des Bauteils bezogen auf das Rastersystem AUTOMATISCH angegeben wird?
Mal ein Beispiel: Ich erstelle eine Stütze. Je nach dem, wo ich im Raster der Gebäudes die Stütze erstelle, wird dessen Parameter automatisch mit dem am nächsten liegenden Achsenschnittpunkt gefüllt, z.B. A/3
Grüßle
Gregi
P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben!
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
Programme:
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 10. Dez. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo gregi,
so ganz verstehe ich das nicht.
also, da ist ein raster...
soll die stütze automatisch auf dem nächstliegenden rasterkreuzungspunkt eingefügt werden?
oder
soll eine art bemassung zu dem nächstliegenden rasterkreuzungspunkt automatisch entstehen?
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Gregi
4 GB RAM
Rhinoceros 5.0
erstellt am: 10. Dez. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich möchte eine Bauteilliste erstellen zu einem Plan. In dieser Bauteilliste soll eine Spalte stehen, wo man die Position im Achssystem der einzelnen Bauteile sehen kann. Und das soll dann auch noch automatisch in die Spalte eingetragen werden. Es geht mir also nicht um die Konstruktion, sondern um die Bauteilliste, bzw. Eingenschaften der Bauteile.
Ist es so verständlicher
Grüßle
Gregi
cschuetz
CAD Support
Programme:
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
habe zu dem fall antwort von autodesk bekommen. nein soetwas geht leider nicht, aber der wunsche wurde entgegen genommen...
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Siggi Pfundt
Product Manager
Sehen Sie sich das Profil von Siggi Pfundt an!   Senden Sie eine Private Message an Siggi Pfundt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siggi Pfundt
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Vorschlag als Workaround:
Erstellung einer Stützenbeschriftungsfamilie, die die Achsenbezeichnung (A/3) als Textparameter "nachbildet".
Somit kann die Stütze dann im Projekt über den Stemple und in der Bauteilliste über die entsprechende Spalte eindeutig identifiziert werden.
Siggi Pfundt
autodesk
