  Autodesk REVIT
  schräge Wand
Autor Thema:  schräge Wand (4820 mal gelesen)
Corvus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Corvus an!   Senden Sie eine Private Message an Corvus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Corvus
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne eine Wand zeichnen deren Achse nicht Senkrecht steht sondern in einem 55 Grad Winkel nach kippt.
Hat einer von euch sowas schon mal gemacht und kann mir weiter helfen ?
Herzliche Grüße
Alexander
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corvus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich würde versuchen die wand über eine inplace familie zuerstellen. einfach  über modellieren –> erstellen –> wände.
hier kann man dann über den volumenkörper gehen und über profil extrudieren.
grüße
b.schurig
Corvus
Architekt
erstellt am: 08. Dez. 2004 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist eine Möglichkeit die ich auch probiert habe, nur funktioniert die Verschneidung mit anderen Wänden dann nicht so gut.
Ausserdem muß man bei mehrschaligem Mauerwerk (StB + WD) den Vorgang zweimal machen.
Alles in allem kein Weltuntergang, ich dachte halt es ginge vielleicht auch einfacher.
Aber - Vielen Dank für Deine Antwort
Herzliche Grüße
Alexander
