  Autodesk REVIT
  Deckendurchbruch
Autor Thema:  Deckendurchbruch (2965 mal gelesen)
Gregi
Sehen Sie sich das Profil von Gregi an!   Senden Sie eine Private Message an Gregi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregi
Lenovo Thinkpad W701
Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz
4 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800M
SolidWorks Prof. 2014 SP1
Revit 2013 Designsuite
Rhinoceros 5.0
Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 03. Dez. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich einen Deckendurchbruch definieren?
Und wie kann ich nur in die Oberkante der Decke ein Gefälle reinbringen?
Grüßle
Gregi
P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben!
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 03. Dez. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
für den deckdurchbruch einfach auf MODELLIEREN -> ÖFFNUNG -> im dialog, je nach aktueller ansicht die option setzen.
falls man in der draufsicht ist, das 2. vertikal ausschneiden anwählen.
das mit dem gefälle muss ich mir erstmal genauer ansehen.
grüße
b.schurig
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
für die geneigte decke habe ich auch noch eine lösung gefunden. man erstellt 2 decken, eine decke wird über die option neigungspfeil (im geschossdeckenbefehl) mit einer neigung versehen, die andere decke wird an den gleichen X/Y koordinaten erstellt, aber ohne neignung.
beide decken werden dann über den befehl "geometrie verbinden" aus dem werkzeugkasten "werkzeuge" miteinander verbunden.
hier mein beispiel: http://www.acadgraph.de/download/geneigt.zip
grüße
b.schurig
Gregi
4 GB RAM
Rhinoceros 5.0
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau Schurig,
hier geht ja doch was. Dachte schon, dieses Forum wäre eher nicht so besucht. Also vielen Dank für die Mühe!
Zu der geneigten Decke. Gäbe es nicht die Möglichkeit, in einer vertikalen Skizzierebene den Querschnitt der Decke zu konstruieren und diese dann zu extrudieren?
Grüßle
Gregi
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 03. Dez. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn man wert aufs extrudieren legt, ist auch diese arbeitsweise möglich. dann geht man über "Modellieren" –> "Erstellen" –> "Geschossdecken".
hier kann dann extrudiert werden.
viele wege führen nach rom
grüße
b.schurig
thomas hayde
Sehen Sie sich das Profil von thomas hayde an!   Senden Sie eine Private Message an thomas hayde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas hayde
erstellt am: 14. Nov. 2005 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
und wie kann ich in der darunterliegenden ebene den deckendurchbruch einstrichliert darstellen lassen?
danke schön,
thomas
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 15. Nov. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der durchbruch kann nur in der ebene angezeigt werden in der auch die decke dargestellt wird.
wenn die darstellung ein geschoss tiefer benötigt wird, dann kann die darstellung nur mit gestrichelten linien eingezeichnet werden.
grüße
b.schurig
Stefan Schrenk
Bereichsleiter AEC
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schrenk an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schrenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schrenk
WinXP Pro 2002 SP2,
FSC Celsius Mobile H, 2GHz, 1 GB, 128MB Grafik,
Revit Series 8
erstellt am: 15. Nov. 2005 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
weil ich gerade den Thread lese und der doch schon vor ein paar Tage gestartet wurde:
Aktuell in der Version 8 werden Öffnungen in Geschoßdecken durch das Werkzeug "Bauteile" als Deckendurchbrüche und -schlitze (mit der passenden Grundrissdarstellung!) eingesetzt.
Schönen Abend ans Forum
Stefan Schrenk
Wer im 3. Jahrtausend 2-dimensional zeichnet, hat nicht 1 Perspektive
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 16. Nov. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
.....mit der passenden Grundrissdarstellung!
Nur nicht als gestrichelte Darstellung im darunterliegenden Geschoß.
- Oder ? -
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 16. Nov. 2005 editiert.]
thomas hayde
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr unbefriedigend... auf zur version 9
nichtsdestotrotz danke für die antwort
[Diese Nachricht wurde von thomas hayde am 16. Nov. 2005 editiert.]
Stefan Schrenk
Bereichsleiter AEC
WinXP Pro 2002 SP2,
Revit Series 8
erstellt am: 16. Nov. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke, das mit der Darstellung geht auch:
Bitte mal in die Deckenpläne schauen, da kann ich aufgrund der eingestellten Ansichteigenschaften auf meine Deckendurchbrüche sehen.
Aktuell ist hier die Sichtbarkeit der Elemente noch alles auf Halbton, aber das zeigt, dass hier die Schrauben bzgl. der richtigen Einstellung gedreht werden können.
Werde das bei Gelegenheit mal ausprobieren und berichten .. muss noch was anderes fertig machen.
Grüße ans Forum
Stefan Schrenk
