  Autodesk REVIT
  Werteingabe bei Fenster und Türen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werteingabe bei Fenster und Türen (1999 mal gelesen)
ADTZE
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von ADTZE an!   Senden Sie eine Private Message an ADTZE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ADTZE
ADT 2005
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es wirklich nicht möglich beim Erstellen eines Fensters oder einer Tür direkt Maße einzugeben?
Ist es ein Vorteil? Mir erschließt sich noch nicht so ganz der Sinn?
Ansonsten glaube ich, sind da einige ganz patente Sachen drinn.
Ich lerne weiter.
Sven Friedrichs
Kiel
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ADTZE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die abmessungen sind im jeweiligen fenster oder türstil vorhanden, hier kann nichts frei eingeben werden.
in den eigenschaften kann man sich aber eine vorhandene typ duplizieren und eine neuen typ mit anderen abmessungen erstellen.
der typ steht dann in dieser einen zeichnung zur verfügung.
man kann sich aber zusätzlich auch eine txt datei erstellen in der gemeinsam genutzte parameter verwaltet werden. diese gilt dann für alle zeichnungen.
"Klicken Sie im Dialogfeld Gemeinsam genutzte Parameter bearbeiten auf Erstellen, um eine Datei mit gemeinsam genutzten Parametern (TXT) zu erstellen.
Gemeinsam genutzte Parameter werden in einer externen Datei gespeichert. Wenn Sie in einem Netzwerk arbeiten, müssen Sie sicherstellen, dass die Datei mit gemeinsam genutzten Parametern an einem Ort gespeichert wird, auf den andere Benutzer Zugriff haben."
das ist ein auszug aus "Erstellen einer Bauteilliste für mehrere Kategorien" der metrischen übungslektionen.
der vorteil ist, dass nur türmodelle eingebaut werden können, die auch existieren. es gibt nicht alle türen in den unterschiedlichen größen.
grüße
b.schurig
[Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 21. Okt. 2004 editiert.]
ADTZE
Architekturstudent
ADT 2005
erstellt am: 21. Okt. 2004 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp. Mit Abmessungen, ich glaube, ich habe ich ungenau ausgedrückt, meinte ich z.B. beim Einsetzen eines Fensters, daß ich 3,5m von einer Ecke eingeben kann.
Und nicht erst wahllos irgendwo und dann noch mal anklicken, um die genauen Werte einzugeben.
Sven Friedrichs
Kiel
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 21. Okt. 2004 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ADTZE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
beim einfügen des fensters läuft immer noch ein maßband mit. das raster dieser bemassungsschritte kann man sich unter einstellungen -> fangpunkte -> fangpunkte längenbemassung anpassen.
wenn es damit nicht klappt, kann man noch die temporäre bemassung anwählen und hier den neuen wert angeben. das fenster springt dann auf das neue abstandsmaß.
grüße
b.schurig
ADTZE
Architekturstudent
ADT 2005
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich finde es bloß schade, daß man nicht von vorherein ein Maß eingeben kann.
Sven Friedrichs
Kiel
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
BDSP 2015
erstellt am: 30. Okt. 2004 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ADTZE 10 Unities + Antwort hilfreich
hi sven,
da muss man bzgl. adt etwas umdenken. neben den tipps von barbara bleibt dir dann noch die möglichkeit, direkt nach dem absetzen des fensters/tür in die bereitstehende bemaßung zu klicken und das einfügemaß zu ändern, wodurch der einfügebefehl ja nicht unterbrochen wird. mir persönlich fehlt hier auch die "einfügeintelligenz" des adt´s. dafür sind eben andere dinge etwas schöner...
gruß und schönes wochenende
mario
www.mbillep.de
Corvus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Corvus an!   Senden Sie eine Private Message an Corvus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Corvus
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ADTZE 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh ja,
zum Beispiel der Einfüge-Fang für Türen und Fenster, das wär doch was für Weihnachten oder...
Herzliche Grüße
Alexander
