 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Revit ??? wer weiss mehr ? (3582 mal gelesen)
ruffi Mitglied Architekt
 Beiträge: 50 Registriert: 12.11.2003 ACAD 2008-2011 ADT/ACA 20008-2011 Inventor 2011 MAX 4.2-2011 Palette CAD Rhino
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat einer von euch vielleicht eine Ahnung wann Autodesk damit auf den Markt kommt. Revit sollte doch eigentlich noch dieses Jahr erscheinen. Welche Funktionen, Eigenschaften, ... ich bin dankbar über alle Infos. Gruss Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3855 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 04. Dez. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruffi
erstellt am: 04. Dez. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lucian, 100%-tig weiss ich es nicht. Es wird (?) der Nachfolger/ Alternative zum Architectural Desktop (ADT) sein. Aber ich denke, es wird so ähnlich wie beim MDT und Inventor laufenn nur halt im Baubereich. Auszug aus: http://www.archmatic.com/news/1frame.htm?http%3A//www.archmatic.com/news/diverses-2003-10.htm "...Autodesk die Schwerpunkte bezüglich der Software-Entwicklung für die Architektur- und Bau-Branche vom ADT auf Revit verlagert. - Revit ist technologisch für die Entwickler und das Marketing bestimmt viel aufregender als der ADT; es wird aber gleichwohl abzuwarten sein, wann die breite Anwenderschaft solch fortschrittliche Technik zu verkraften bereit ist. Insofern ist es konsequent, dass die Protagonisten in München betonen, dass der "Architectural Desktop auch langfristig das Basisprodukt von Autodesk für die Architektur und die Bauindustrie" sei. zur Erinnerung: Revit wurde 1997 gegründet und Anfang 2002 von Autodesk übernommen (siehe Meldung vom 22.2.2002). Revits Ziel war und ist es, den Entwurfs- und Konstruktions- Prozeß in der Architektur zu (r)evolutionieren - und zwar mit einem parametrischen Gebäude- Modell. Dabei können Bauteile wie z.B. Wände allein dadurch verschoben werden, indem einfach die Maßkette an entsprechender Stelle editiert wird. Oder: Verschiedene Bauteile werden parametrisch verkoppelt, so daß beim Ändern eines Bauteils sich die anderen nach den gegebenen Regeln automatisch wieder anpassen: Revit hat sozusagen Excel- bzw. Tabellenkalkultions- Techniken und -Ideen für CAD umgesetzt.........." Gruss Rudolf
erstellt am: 04. Dez. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ro-mic Mitglied Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
 Beiträge: 230 Registriert: 05.11.2003 AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 08. Dez. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruffi
... ich dachte autodesk hat revit aufgrund von "wettbewerbsbelangen" "geschluckt", um sich neben nemetschek und graphisoft nicht weiteren wettbewerbern stellen zu müssen ... das ist keine aussage, sondern eine vermutung ... ------------------ Grüße Ro-Mic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...lt. ein paar Infos auf Messen und bei anderen Veranstaltungen sollte Revit eigentlich dieses Jahr auf den Markt kommen. Ich könnte mir denken, wie schon mal gesagt, das es wie bei Inventor und MDT läuft. Das eine machen und das andere nicht lassen. Aber das sind auch alles nur Vermutungen.... Gruss Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 08. Dez. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruffi
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Hallo Rudolf!Was ist eigentlich Autodesk Revit?
Hallo Lucian, Revit ist der Inventor der Architekten IMHO ist Revít ein Volumenmodellierer für den Baubereich und wurde von der gleichnamigen Firma geschaffen. Wenn ich mich recht erinnere hat Revit insbesondere Programme von Adesk angegriffen bis die Fa. Revit dann von Adesk geschluckt wurde.... In USA ist mittlerweile eine Autodesk Revit Series angekündigt, die Revit 5.1, ADT und Autocad enthält - synonym zu AIS für den Maschinenbau ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach [Diese Nachricht wurde von eberhard am 08. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruffi
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruffi
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 18. Dez. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruffi
erstellt am: 18. Dez. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruffi
erstellt am: 16. Jan. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruffi
Autodesk unveils Revit series Autodesk kicked off its Autodesk University with the launch of a new bundle called the 'Revit Series', which comprises AutoCAD2004 and Revit. In the past Autodesk has used this bundling methodology to assist in accelerating adoption of products based on new code streams. The Inventor Series, for instance, includes Inventor, Mechanical Desktop and AutoCAD, providing users with the existing AutoCAD mechanical flavour, together with the non-AutoCAD-based Inventor and was a deal offering $10,000 worth of software for under $5,000 . This had the additional benefit of helping Autodesk fend off a concerted attack from competitors, especially SolidWorks. The Revit Series is slightly different and has been produced in response to different market conditions. Revit's closest competitor is its stable-mate, Autodesk's own Architectural Desktop (ADT). Adoption of Revit has been slow, due to cultural issues within the AEC industry, as well as the 2D predominance of products like AutoCAD and its DWG file. The Revit Series appears to have been devised to allow existing customers to cross-grade to Revit, while being able to keep hold of their AutoCAD licences. If a user cross-graded from ADT to Revit, for instance, the user would find themselves at a disadvantage in the de facto standard 2D DWG process, requiring AutoCAD functionality to edit or amend the DWG. In the past six months, Autodesk appears to have recognised that Revit success is not going to be an overnight thing. An improving take-up of ADT amongst customers, after a good release earlier this year, has helped de-rail Autodesk's long-term strategy somewhat. While Revit was described as the future of AEC by the company last year, this year, there appears to be some acceptance that users are choosing to pick and mix the solutions they want to use, and ADT is a valid choice. Revit's strength is in a single collaborative environment-based on all players using Revit, however the product is not a complete modelling system yet and Autodesk's existing AutoCAD-based system, ADT has greater depth, maturity and compatibility with the existing process. Had the decision been to make a Revit Series which included ADT as well, I would have taken this to indicate Autodesk's determination to get everyone using ADT on Revit. This hasn't happened yet, and so it appears that Autodesk has reaffirmed some commitment to ADT. I have been told that Autodesk intended to use the Revit bundle as a weapon against competitors like Bentley, offering those MicroStation and TriForma customers who are interested in Revit, a way to adopt Revit while keeping a 2D drafting tool. While this sounds all well and good, I have to say that it's a bit far fetched as users would be swapping one system for two completely different applications, Revit and AutoCAD, doubling the training requirement and still having to maintain MicroStation for DGN and legacy-based work. Finally, I find it interesting that Autodesk should offer full-blown AutoCAD in the Revit Series as LT is good enough for most post-Revit drafting or editing of DWGs from ADT or vanilla AutoCAD. I do not know the pricing of the Revit Series, but I would have thought that Revit plus LT could be had for less? The main benefit of AutoCAD being for those users that run custom LISP, VB or other add-on products. The bundle won't be available in Europe till early next year. For more info click here
 Beiträge: 3855 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 19. Jan. 2004 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruffi
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruffi
Andreas Hofherr Mitglied Architekt
 Beiträge: 2 Registriert: 12.07.2004
erstellt am: 12. Jul. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruffi
Das Produkt Revit ist seit Juni in Deutschland verfügbar. Informationen zu Revit erhalten Sie in Kürze auf unserer Homepage. ------------------ Andreas Hofherr Revit Sales Representative Autodesk GmbH Deutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HvM Mitglied Architekt
 Beiträge: 35 Registriert: 25.09.2003
erstellt am: 12. Jul. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruffi
acadGraph hat ihr Produkt- und Leistungsportfolio seit Mitte Juni um das Produkt Revit erweitert. Wir freuen uns über dieses neue und zukunftsweisende Produkt und werden dieses mit der gewohnten Kompetenz anbieten und betreuen. Wichtig ist es mir zu betonen, dass Revit und ADT zwei unabhängige Autodesk-Produkte für jeweils unterschiedliche Arbeitsprozesse sind. Der Mitbereb neigt gelengtlich dazu diesbezüglich falsche Informationen zu verbreiten. Wir geben hierzu gerne ausführlich Auskunft. ------------------ Harm van Maanen acadGraph GmbH harm.vanmaanen@acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ADTZE Mitglied Architekturstudent
 Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 10. Sep. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruffi
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruffi
