 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Arbeitsspeicher - 2GB Riegel (1761 mal gelesen)
Trasch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 54 Registriert: 09.01.2007 hp Workstation xw4200 3,6 GHz / 2G Ram 120GB Samsung SATA SWX 2007 SP2.2 PDMW 2007 WIN XP SP2
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine kurze Frage: wir sind auf der Suche nach neuen CAD-Rechner für SWX und es stellt sich mir folgende Frage: um "Double-Data-Ram" ausnützen zu können, müßte man 2 oder 4 Riegel in einem Rechner haben. Ist es dann nicht wieder eine Bremse 2 mal einen 512MB Riegel hineinzugeben und einmal einen 2GB Riegel? Oder sind die 2GB-Riegel insich so gebaut dass sie "DDR" ausnützen? danke lg florian ------------------ Es funktioniert alles so lange, bis es nicht mehr funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trasch
Oh, jetzt verwechselst du hier was. Die "Double Data Rate" bei DDR Speicher wird dadurch erreicht das nicht nur bei einer aufsteigenden Signalflanke ein Takt gegebn wird, sondern auch bei der abfallenden und somit pro Taktzyklus die doppelte Datenrate abgearbeitet werden kann. Was du meinst mit der paarweisen Bestückung ist Dual-Channel bzw. bei den neuen XEON wird sogar mit Quad-Channel gearbeitet. Hier kann die volle Anzahl der Kanäle auch nur bei paarweiser, bzw. vierfach Bestückung erreicht werden. ------------------ www.workstation-center.de Ja so sein's die alten Rittersleut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort; Ok verstehe. d.h. die zwei 512 Riegel sind ok nur der einmal 2056 Riegel würde dass ganze nicht voll auschöpfen. Sinnvoll wäre es 2x512 und 2x1024 in die Steckplätze zu stecken. Oder hab ich dass jetzt falsch verstanden.
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 561 Registriert: 14.06.2002
erstellt am: 15. Mai. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trasch
Zitat: Original erstellt von Trasch: Danke für die schnelle Antwort;Ok verstehe. d.h. die zwei 512 Riegel sind ok nur der einmal 2056 Riegel würde dass ganze nicht voll auschöpfen. Sinnvoll wäre es 2x512 und 2x1024 in die Steckplätze zu stecken. Oder hab ich dass jetzt falsch verstanden.
Nein, sinnvoll wären 4x1GB, damit du die max. Speicherbestückung ausgenutzt hast. Sonst fällt dir irgendwann auf, das du mehr Speicher brauchst und dann fliegen die 512MB Module raus und du kannst sie nicht mehr gebrauchen. Und bei den Speicherpreisen tuen 4GB nicht weh. Gruß Tobi
erstellt am: 15. Mai. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Tobsen Ok, danke für den Hinweis. Werde unsere IT-Abteilung damit konfronieren. Unser Server bekommt auch nur 3GB, da die mir gesagt haben dass windows Probleme hat die Speicher zu "Adressieren" was auch immer das heißt. Wird wohl aus der gleichen Überlegung sein in die Workstation´s auch nur 3GB zu geben. Vertrauen kann ich der Aussage aber ned ganz. lg florian ------------------ Es funktioniert alles so lange, bis es nicht mehr funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 15. Mai. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trasch
Hallo Florian, Zitat: Original erstellt von Trasch: ...Unser Server bekommt auch nur 3GB, da die mir gesagt haben dass windows Probleme hat die Speicher zu "Adressieren" was auch immer das heißt. Wird wohl aus der gleichen Überlegung sein in die Workstation´s auch nur 3GB zu geben. Vertrauen kann ich der Aussage aber ned ganz...
Kannste aber glauben, ich habe physikalisch 4 x 1GB im PC, Windows meint ich hätt so umrumbei 3,2GB. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
