Autor Thema:   iTwo Hinweis auf §13b (1848 / mal gelesen)
anovacescu2
Bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von anovacescu2 an!   Senden Sie eine Private Message an anovacescu2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anovacescu2
Win 10
RIOB iTwo 2021
erstellt am: 07. Jan. 2022 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Habe über 2 Jahre berufserfahrung mit iTwo, jedoch lediglich in der Aufmaßerstellung.
Bin seit einiger Zeit Selbständig, aufgrund der guten erfahrung die ich mit iTwo gmacht habe, habe ich mich entschlossen das Program zu erwerben.Nun keommen die Schwierigkeiten, das Programm ist so komplex, dass der durchblick schwer fehlt.
zu mein Problem:
Ich habe Kunden die mit 19% besteuert werden und Kunden die nach §13b Steuerschuldner sind und mit 0% besteuert werden.
Auf Rechnungen ohne MwSt muss ich diesen Hinweis einfügen: Der Leistungsempfänger ist Schuldner der Umsatzsteuer gem. § 13b UStG
Ist es möglich das einfügen zu automatisiseren?
zur zeit habe ich 2 Rechnungsvorlagen eine mit dem Text eine ohne, diese Lösung soll jedoch nur vorübergehend sein.
Was ich noch versucht habe, in der Rechnungsvorlage mit Formelplatzhalter zu arbeiten; Wenn Mwst=0 dan Text sonst leer.
Mein Veruch:
wenn (LuxPerMwAbs<= 0;"Der Leistungsempfänger ist Schuldner der Umsatzsteuer gem. § 13b UStG";4)
4 habe ich nur zum Testen eingefügt
Ergebnis: 0,00
habt Ihr lösungsansetze für mich um den prozes zu optimiren das, mit dem unterschidlichen Druckvorlagen funktioniert, muss jedoch dran denken die richtige vorlage zu wehlen.
Vilen Dank schon mal,
Benutze RIB iTwo 2021
Alex
Am Ende ist alles gut, und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht zu Ende
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Office 365 Business
STRATIS bis 12.1;
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
iTWO baseline 2020 (& finance & 4.0)
CIVIL 3D 20xx
erstellt am: 07. Jan. 2022 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anovacescu2 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin und herzlich wollkommen bei CAD.de
schreib Dir doch einfach den Satz als Textzeile in die Vertragsgrundlagen, die mußt Du ja eh bei jedem Projekt einmal anlegen, bzw. könntest Dir dafür auch gleich 2 unterschiedliche Vorlagenprojekte anlegen, in denen die Vertragsgrundlagenbausteine schon drin sind.
anovacescu2
Bauleiter
Win 10
RIOB iTwo 2021
erstellt am: 10. Jan. 2022 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Runkelruebe,
in der Vertragsgrundlage reicht es nicht aus. Es muss auf der Rechnung stehen, außerdemm wäre es ein Prozess der jedes mall wiederhollt werden muss.
Ich habe den Formelplatzhalter so weit, dass ich eine 2 als antwort erhalte "wenn (LuxPerMwAbs<= 0;2;3)" leider kann ich anstelle der 2 kein text engeben, bzw. ich weis nicht wie
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Office 365 Business
STRATIS bis 12.1;
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
CIVIL 3D 20xx
erstellt am: 11. Jan. 2022 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anovacescu2 10 Unities + Antwort hilfreich
es steht doch dann auf der Rechnung: In der Aufstellung, die Tabelle: siehe screenshot.
Und nein, Du mußt das nur 1x pro Projekt machen, wenn Du das an der richtigen Stelle pflegst. Eben in den Vertragsgrundlagen oder spätestens bei der ersten (Abschlags)Rechnung, iTWO übernimmt jeweils die Aufstellung der Vorrechnung automatisch.
Schau Dir dazu den Hilfeeintrag > Abrechnung und Prüfrechnung > Funktionsumfang > (Abrechnung und Prüfrechnung) > Rechnungsaufstellung näher an.
Wenn ich mal die Zeit finde, guck ich in die Formelplatzhalter nochmal rein, sollte ich da ne Lösung finden, melde ich mich wieder. Kann aber dauern, hier laufen grad die Baustellen wieder los...
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Office 365 Business
STRATIS bis 12.1;
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
CIVIL 3D 20xx
erstellt am: 11. Jan. 2022 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anovacescu2 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, kurz rumprobiert, sollte so funktionieren:
Text in der Druckvorlage:
{F.MW Der Leistungsempfänger ist Schuldner der Umsatzsteuer gem. § 13b UStG}
Formelplatzhalter:
F.MW  =>  Mwst ==0
Haken rein bei "Ergebnis der Formel als boolschen Platzhalter verwenden"
Der Trick sind dann die geschweiften Klammern.
HTH
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
