  ARRIBA
  Mengensplittung
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mengensplittung (281 / mal gelesen)
9TomCat
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von 9TomCat an!   Senden Sie eine Private Message an 9TomCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 9TomCat
Civil 2019 bis
Civil 2023
iTWO 2014
erstellt am: 03. Jul. 2026 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
eventuell kann mir ja wieder eine einen Tipp geben. Das wäre super.
Wir bereiten gerade eine größere Ausschreibung vor, für welche wir die Kosten ermitteln und das LV erstellen.
Der Auftraggeber hat sich nun überlegt, in zwei Abschnitten auszuschreiben und auch in zwei Abschnitten die Kosten ermitteln zu lassen. Ich würde nun gerne die Leistungspositionen zusammenstellen und die Mengen jeweils für den ersten und den zweiten Abschnitt hinterlegen. Die würde ich in den Mengen auch so eingeben bzw. hinterlegen wollen - also Menge 1.BA und Menge 2.BA ergibt gesamtmenge in der Position und könnte aber über die Bauabschnitte getrennt ausgegeben werden. Ich könnte natürlich zwei LV's machen ... aber (ansonsten müsste ich ja Änderungen, welche irgendwann eventuell in den Beschreibungen der Einzelpositionen immer in mehreren Positionen ändern, so muss ich bloß in einer Position ändern).
Wie würdet ihr daran gehen? Bin für alle Tipps dankbar.
Wir arbeiten allerdings auch noch mit der ITU Version 2014, läuft ja gut, soweit. Kann es sein, und das habe ich nicht richtig gefunden, dass es ein extra Modul für Mengen Split gibt, was wir nicht haben?
Viele grüße und ein schönes Wochenende Tom
Projektleiter / Bauüberwacher Infrastruktur und Tiefbau (m/w/d)
Bei WPW bearbeiten Sie unterschiedliche Bauvorhaben in den Bereichen Infrastruktur und Tiefbau. Sie begleiten Ihre Projekte über die Leistungsphasen der HOAI hinweg und entwickeln gemeinsam mit internen und externen Beteiligten technisch und wirtschaftlich tragfähige Lösungen.
Für unseren Standort Saarbrücken suchen wir einen Projektleiter Tiefbau und Infrastrukturplanung ...
Minerva
Lese- und Rechercheeule
Sehen Sie sich das Profil von Minerva an!   Senden Sie eine Private Message an Minerva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minerva
erstellt am: 06. Jul. 2026 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde dafür keine Mengen-Splittung innerhalb einer Position verwenden.
Die sauberste Lösung wäre aus meiner Sicht, die Bauabschnitte über getrennte LVs bzw. Teillose abzubilden. Das vermeidet spätere Überraschungen bei Auswertung, Vergabe und Abrechnung.
Falls die Positionstexte identisch bleiben sollen, könntest Du alternativ prüfen, ob sich das Projekt bzw. LV duplizieren lässt und anschließend nur die Mengen je Bauabschnitt anpassen. Änderungen an den Texten lassen sich – je nach Arbeitsweise – oft auch über Stammdaten oder Textersetzungen konsistent nachziehen.
Soweit ich die ITWO-/ARRIBA-Entwicklung kenne, gab es Funktionen zur Mengensplittung bzw. Bauabschnitten erst in neueren Versionen bzw. über zusätzliche Module. In der ITU-Version 2014 ist mir keine Standardfunktion bekannt, mit der eine Position gleichzeitig mehrere Teilmengen verwaltet und diese wahlweise getrennt oder gemeinsam ausgibt.
Vielleicht kann jemand, der noch mit ITU 2014 arbeitet, bestätigen, ob es dafür damals tatsächlich ein separates Modul gab.
Eine KI hat bei der Beantwortung dieser Frage durch die Recherche in z.B. Handbüchern geholfen, bzw. den Forenbeitrag zusammenzufassen.
