  ARRIBA
  Bieterangaben in STLK-Position
Autor Thema:  Bieterangaben in STLK-Position (1623 / mal gelesen)
9TomCat
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von 9TomCat an!   Senden Sie eine Private Message an 9TomCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 9TomCat
Civil 2019 bis
Civil 2023
iTWO 2014
erstellt am: 25. Apr. 2023 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag an die Ausschreibungsgemeinde,
vielleicht kann mir ja doch einer weiterhelfen, auch wenn hier gar nicht so viele Aktivitäten zu verzeichnen sind.
Wir haben den Standard Leistungskatalog für Straßen und Brückenbau und würden gerne in eine Position wiedereingaben abfragen. Im Freitext klappt das super, mit den entsprechenden Textergänzungen. Aber ich bekomme das partout in den katalogpositionen nicht hin. Hat vielleicht einer einen Tipp?
LG Tomcat
9TomCat
Bauingenieur
Civil 2019 bis
Civil 2023
iTWO 2014
erstellt am: 26. Apr. 2023 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, Schreibfehler in meiner Anfrage entdeckt
„wiedereingaben“  =  soll eigentlich heißen „Bieterangaben“
Vieleicht gab es ja deshalb noch keine Antwort
LG TomCat
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Office 365 Business
STRATIS bis 12.1;
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
iTWO baseline 2020 (& finance & 4.0)
CIVIL 3D 20xx
erstellt am: 26. Apr. 2023 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin TomCat,
vorab, ich hab keinen Zugriff auf STLK, kannst Du mir paar Positionen hochladen, dann hab ich was in der Hand und wir schauen gemeinsam.
HirschOL
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HirschOL an!   Senden Sie eine Private Message an HirschOL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HirschOL
erstellt am: 27. Apr. 2023 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin TomCat,
wenn ich Dein Anliegen richtig verstehe, möchtest Du zu einem STLK-Text eine Eingabe für eine Bieterangabe hinzufügen? Der STLK sieht diese Möglichkeit grundsätzlich nicht vor. Der Workarround besteht darin, STLK Texte zu generieren, den STLK-Text in Freitext zu wandeln und dann ein entsprechendes Feld hinzuzufügen. Da ich aber kein ARRIBA im Zugriff habe, kann ich nicht sagen, wie man bei ARRIBA den STLK-Text in Freitext umwandelt. In meinem Programm kann ich einfach die STLK Nummer löschen und nach einer Sicherheitsabfrage, ob ich das wirklich möchte, wird der Positionstext zum Freitext und kann weiter bearbeitet werden. Der Bezug zur Textquelle geht dabei natürlich verloren!
Ich hoffe, dies erklärt Dein Vorhaben...
Gruß HirschOL
9TomCat
Bauingenieur
Civil 2019 bis
Civil 2023
iTWO 2014
erstellt am: 27. Apr. 2023 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hej und vielen Dank für Eure Antworten,
also @HirschOL, die Variante, ein Freitext daraus zu machen und das entsprechende Textfeld einzufügen, an diese hatte ich auch schon gedacht und das funktioniert auch. Aber ich wollte die STLK-Texte ja eigentlich nicht zerstören, naja.
Ich frage ja auch nur, weil in der "Richtlinien für das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK) im Straßen- und Brückenbau" (R1) gibt es einen Hinweis auf ein Bieterangaben-Verzeichnis, welches erstellt werden kann. Aber damit komme ich nicht klar, es scheint aber ja vorgesehen zu sein?
Und @runkelruebe, ich könnte Dir ja mal was zusenden, aaber eben nicht hier direkt übers Forum.
LG TomCat
HirschOL
Bauingenieur
erstellt am: 27. Apr. 2023 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TomCat,
grundsätzlich sieht das STLK-Format die Steuerzeichen für Bietertextangaben vor (weshalb das Bieterangaben-Verzeichnis auch noch vorhanden ist). De facto ist dieses aber seit Jahren in keinem Katalog mehr verwendet worden. Aktuell sind die "Richtlinien ..." jedoch auch in der Überarbeitung und ich gehe davon aus, dass dieser Passus dann auch gestrichen wird.
Gruß HirschOL
9TomCat
Bauingenieur
Civil 2019 bis
Civil 2023
iTWO 2014
erstellt am: 28. Apr. 2023 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hej HirschOL,
das sind ja mal sachdienliche Hinweise, aber wenn das nicht mehr möglich sein soll, ein Bieterangabenverzeichnis zu berücksichtigen, dann wäre das aus meiner Sicht ja ein voller Rückschritt. Ich habe unabhängig davon bei der FSGV mal eine Anfrage laufen. Sollte ich eine Antwort bekommen werde ich diese hier kundtun.
Gruß TomCat
HirschOL
Bauingenieur
erstellt am: 28. Apr. 2023 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TomCat,
die nächste Sitzung des entsprechenden Gremiums der FGSV ist in der zweitem Woche im Mai. Mal sehen, ob die Anfrage dann schon auf der Tagesordnung ist...
Ich werde unabhängig davon den Sachverhalt im Zuge der Sitzung aber mal vollständig aufklären und im Anschluß an die Veranstaltung in vollem Umfang hier erklären.
Gruß HirschOL
9TomCat
Bauingenieur
Civil 2019 bis
Civil 2023
iTWO 2014
erstellt am: 28. Apr. 2023 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hej HirschOL,  super ...
und allen ein schönen WE    Gruß TomCat
9TomCat
Bauingenieur
Civil 2019 bis
Civil 2023
iTWO 2014
erstellt am: 14. Jun. 2023 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HirschOL,
ich frage mal vorsichtig nach ob es wohl bei der Sitzung des entsprechenden Gremiums der FGSV zu diesem Sachverhalt etwas Neues gegeben hat?
Gruß TomCat
HirschOL
Bauingenieur
erstellt am: 20. Nov. 2024 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TomCat,
die Mühlen der FGSV mahlen etwas langsamer:
Die Bieterangaben wurden bereits vor über zehn Jahren aus den einzelnen Katalogen entfernt. Grund war die Entscheidung einer Vergabekammer, dass diese Anhaben sowieso nicht bindend seien und für Vergabenetscheidungen nicht herangezogen werden durften. Sollten die Angaben (aus Sicht des Ausschreibenden) erforderlich sein, sind diese im Zuge der Aufklärung der Angebote abzufragen und zu fixieren. Technisch möglich ist es weiterhin, Bietertexteingaben einzufügen. In den offiziellen STLK wird dieses Format jedoch nicht mehr verwendet.
Gruß HirschOL
Projektleiter / Bauüberwacher Infrastruktur und Tiefbau (m/w/d)
Bei WPW bearbeiten Sie unterschiedliche Bauvorhaben in den Bereichen Infrastruktur und Tiefbau. Sie begleiten Ihre Projekte über die Leistungsphasen der HOAI hinweg und entwickeln gemeinsam mit internen und externen Beteiligten technisch und wirtschaftlich tragfähige Lösungen.
Für unseren Standort Saarbrücken suchen wir einen Projektleiter Tiefbau und Infrastrukturplanung ...
9TomCat
Bauingenieur
Civil 2019 bis
Civil 2023
iTWO 2014
erstellt am: 20. Nov. 2024 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hej HirschOL,
ja die Mühle …  aber hab echt recht vielen Dank für die Info, hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Sender, nutze die Bieterangaben jedoch weiterhin (dann eben in Freitexten …)?
Gruß TomCat
