| | |  | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: Absturz mit externem Laufwerk (1285 mal gelesen)
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004 Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 16. Feb. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben zum Einlesen von Bieterdateien ein externes Diskettenlaufwerk über USB angeschlossen. Unter Arriba 14.1 ist nur der Import von jeweils einer D84 von der Diskette möglich, beim Versuch, eine zweite Diskette einzulesen stürzt Arriba ab und der Rechner muss neu gestartet werden. Beim Arbeiten mit angeschlossenem Diskettenlaufwerk war der Rechner sehr langsam beim Starten von Arriba. Das mehrfache Kopieren der Datein nach C über den Explorer machte keine Schwierigkeiten. Ich wollte das Laufwerk umbenennen, aber es funktionierte erstmal nicht, da es in der Verwaltung nicht auftaucht. Kennt jemand das Problem, und vielleicht sogar eine Lösung? ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der genannte Fehler tritt nach neuen Erkenntnissen auch beim Import von Daten CD auf. Maximal eine CD kann eingelesen werden, dann erfolgt der Absturz. Es liegt also offnesichtlich nicht am externen Diskettenlaufwerk. Werden die Daten vorher lokal abgelegt, kann hinter einander weg problemlos importiert werden. Das nur zum Stand des Problems. ------------------ Gruß F. [Diese Nachricht wurde von ford.prefect am 19. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
