  ARRIBA
  Arriba LV-Export nach *.rtf
Autor Thema:  Arriba LV-Export nach *.rtf (5635 mal gelesen)
Perkun
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Perkun an!   Senden Sie eine Private Message an Perkun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Perkun
erstellt am: 30. Mrz. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
seit Jahren arbeite ich zufrieden mit Arriba 7.3. Jetzt habe ich ein Problem. Erstmalig wollte ich ein LV in eine RTF-Datei exportieren. In der LV-Export-Maske kann ich zwar "GAEB 90" oder "GAB 90rtf" auswählen. In beiden Fällen wird die Datei aber mit der Endung "d81" gespeichert. Beim Speichern unter gibt es auch keine andere Wahlmöglichkeit. Die "Arriba-Hilfe sagt auch nichts darüber aus. Neuinstallation habe ich schon versucht, hat nichts geholfen. Kann mir hier jemand helfen?
Gruß Perkun
Super-Grobi
Bauingenieur (EDV-Administration, ARRIBA-Anwenderbetreuung und -schulung)
Sehen Sie sich das Profil von Super-Grobi an!   Senden Sie eine Private Message an Super-Grobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Super-Grobi
ARRIBA bauen V12.4 Build 533
erstellt am: 14. Mai. 2009 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perkun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Perkun,
"RTF" ist kein Datenaustauschformat nach GAEB sondern das "Rich Text Format". Dabei handelt es sich um eine formatierte Text-Datei, welche von den meisten Textverarbeitungsprogrammen gelesen werden kann.
Hierzu musst Du lediglich das LV drucken und dann aus der Bildschirmansicht heraus den Text mit -> Datei -> Speichern unter... als RTF-Datei abspeichern. Hierbei gehen zwar evt. einige Formatierungen aus ARRIBA verloren (z. B. in Grafiken möglich) aber der Textkörper selber bleit sauber formatiert und ist z.B. in Word problemlos lesebar.
p.s. ... wusste gar nicht, daß es noch Anwender mit der 7er-Version gibt. Die aktuelle ist die 12.4...
Gruß Axel
Arbeitsvorbereiter für den Bereich Spezialtiefbau (m/w/d), Hamburg
Anzeige ansehenOhne Berufserfahrung
Acamar
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Acamar an!   Senden Sie eine Private Message an Acamar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Acamar
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perkun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
danke für Deine Antwort, die mir einleuchtet. Werde es demnächst ausprobieren. Zu meiner 7er-Programmversion; ich erstelle eher selten Ausschreibungen und hatte zudem eine längere Arbeitspause. Die Version ist für meine Zwecke völlig ausreichend.
Gruß Perkun
