  ARRIBA
  Newbie
Autor Thema:  Newbie (3398 mal gelesen)
mathew.
Sehen Sie sich das Profil von mathew. an!   Senden Sie eine Private Message an mathew.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathew.
erstellt am: 16. Mrz. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die wunderbare Aufgabe für meine Diplomarbeit mit Arriba 11.1 zu arbeiten.
Leider stosse ich schon bei der Einführungsübung aus dem Handbuch an meine Grenzen.
Wenn ich ein neues Projekt anlege, oder in die Projektvarianten schaue sehe ich nur ein Ausrufungszeichen und kein "+" um das LV zu öffnen. Es handelt sich bestimmt nur um einen d**fen Anfängerfehler von mir. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Für Eure Mühe danke ich im Vorraus
Gruß Mathew
mathew.
erstellt am: 16. Mrz. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich die Daten bereits importiert habe und in den Projektvarianten erscheint nichts zum öffnen des LV.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Office 365 Business
STRATIS bis 12.1;
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
iTWO baseline 2020 (& finance & 4.0)
CIVIL 3D 20xx
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathew. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathew,
also Deine Projektvariante ist da und da rein hast Du Dein LV importiert? Und das taucht dann nicht unter der PV auf? Fehlermeldungen beim Import? Wie sieht denn dann Dein Baum aus?
Nicole
Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
mathew.
erstellt am: 19. Mrz. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nicole,
mein Verzeichnisbaum sieht folgendermassen aus:
-Beispiele und Übungen
  -Projektvarianten
    !Anleitung ANKLICKEN und BEMERKUNGEN lesen
    !Beispiel-H10"Garage" Leistungsverzeichnis für Angebotsbearbeitung
    !Beispiel-H20"Garage" Kalkulation mit Ermittlung der Einzelkosten der Teilleistungen
    ! usw.
    !Übung 13"Garage" Elementkalkulation (Funktionale Ausschreibung)
  -Kataloge
    Artikel
    +Kostengruppen
    Leistungsbereiche
    Mengeneinheiten
    usw.
    Währungen
  -Konfiguration
    Systemmerkmale
  Dokumente
Da wo bei den Projektvariantan das "!" steht, sollte eigentlich auch noch ein "+" zu sehen sein, tut es bei mir leider nicht. Liegt es an meinem Betriebssystem , habe ich  ein falsches Zielverzeichnis eingegeben??? ich weiß es nicht.
Wäre super, wenn Du mir helfen könntest.
Gruß Mathes
mathew.
erstellt am: 19. Mrz. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nicole,
  -Projektvarianten
    ! usw.
  -Kataloge
    Artikel
    +Kostengruppen
    Leistungsbereiche
    Mengeneinheiten
    usw.
    Währungen
  -Konfiguration
    Systemmerkmale
  Dokumente
Das Importprotokoll hatte keine Fehlermeldungen.
Gruß Mathes
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Office 365 Business
STRATIS bis 12.1;
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
CIVIL 3D 20xx
erstellt am: 20. Mrz. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathew. 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Ich gehe davon aus, daß Du Arriba installiert hast, ohne vorgeschlagene Pfade zu ändern. Hast Du vielleicht in den Globalen Einstellungen (Kein Projekt geöffnet, "Extras" -> "Globale Einstellungen" -> "Funktionsprofile" die Häkchen an der falschen Stelle? Häkchen heißt nicht aktiv... (s.Bild "1142839375.txt")
Oder Dich als Benutzer angemeldet, der zu wenig Berechtigungen hat? In dem Übungsprojekt sollten nämlich die LV's die Du suchst schon drin sein. Ohne daß Du sie importierst.
Nicole
mathew.
erstellt am: 22. Mrz. 2006 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nicole,
Vielen Dank für Deine Hilfe! Ich habe anscheinend keine Lizenz für die LV-Texte, die sind bei meinen globalen Einstellungen nicht aktiv.
Werde es jetzt mal mit der Demoversion versuchen.
Ich melde mich wieder, wenn es Probleme gibt ;-).
Mathias
