  Kartographie & GIS Allgemein
  AutoCAD LT 07 + GIS
Autor Thema:  AutoCAD LT 07 + GIS (2039 mal gelesen)
Dysli
Sehen Sie sich das Profil von Dysli an!   Senden Sie eine Private Message an Dysli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dysli
erstellt am: 17. Dez. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich mit einem AutoCAD LT 07 ein einfaches GIS erstellen? Z.B. Point of Interest ablegen mit Link auf Excel, Word oder PDF's?
Oder ist das AutoCAD LT 07 sogar ausgerichtet um eine Datenbank (Acces, Excel) anzuhängen?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2015, Civil 3D, MAP 3D, LDD, MDT, RD
Inventor AIP 9 SP3 und AIP 10
WinXP SP2, W2K SP4
erstellt am: 17. Dez. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dysli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dysli:
Eigentlich nicht.
Man kann allerdings Hyperlinks setzen (Befehl HYPERLINK), damit könnte die erste Forderung schon realisiert sein.
Anbindung an Datenbanken gibts von Haus aus nicht. Ob Applikationen verfügbar sind, die eine Lösung mit dem LT-Extender anbieten, entzieht sich meiner Kenntnis.
Aber für GIS mit AutoCAD gibt es AutoCAD MAP (oder auch Civil 3D). Der Mehrwert ist für den Preis in den meisten Fällen voll gerechtfertigt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[EDIT: ne Menge Tipfehler korrigiert]
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 18. Dez. 2007 editiert.]
Dysli
erstellt am: 18. Dez. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für den Tipp! Ich werde es noch im Forum AutoCAD LT versuchen aber es geht wohl nur über die Vollversion rep. MAP.
Gruss Dysli
TomSt
Geograf
Sehen Sie sich das Profil von TomSt an!   Senden Sie eine Private Message an TomSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomSt
Intel Core i7-13700 2,10 GHz, 32 GB, Windows 11 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2026 und Civil 3D 2025, QGIS 3.40.11
erstellt am: 24. Dez. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dysli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dysli,
AutoCAD LT ist in GIS-Hinsicht nicht besonders gut. Sachdaten kann man in einfacher Weise nur an Blöcke über Attribute anhängen. Erst mit AutoCAD kann man eine Datenbankanbindung herstellen. In Ergänzung zu meinem Vorredner bin ich nicht der Meinung, dass der Preisunterschied von mehreren tausend EUR zwischen AutoCAD LT und AutoCAD in dieser speziellen GIS-Hinsicht gerechtfertigt ist. Wenn ich allerdings schon bereit bin, AutoCAD anzuschaffen, dann wiederumg stimme ich zu, ist es gerechtfertigt, für die GIS-Funktionen von AutoCAD Map den dann recht geringen Aufpreis von AutoCAD auf AutoCAD Map zu bezahlen.
Wesentlich besser als AutoCAD LT ist in GIS-Hinsicht AutoSketch. Hier kann ich an jedes Zeichnungselement Sachdaten anhängen, auch Hyperlinks. Für ein einfaches GIS ist es damit meines Erachtens geeignet. Leider gibt es in AutoSketch keine Möglichkeiten, Grafik- und Sachdaten mit anderen Programmen auszutauschen. Und Autodesk hat schon lange kein Upgrade mehr von AutoSketch gemacht. Vielleicht lässt Autodesk es auslaufen.
Ein anderes Programm mit ähnlicher Funktionalität wie AutoSketch in dieser Hinsicht ist TurboCAD Professional (bietet zusätzlich noch 3D-Funktionalität). Auch hier kann ich an alle Zeichnungselemente Sachdaten und Hyperlinks anhängen. Ein Im-/Exportmöglichkeit für Grafik- und Sachdaten kenne ich auch hier nicht. Auslaufen wird das Programm nicht, da es ein Hauptprodukt von IMSI Design ist.
Mit freundlichen Grüßen
T. Streich
Dysli
erstellt am: 24. Dez. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo T. Streich
Besten Dank für die ausführliche Antwort.
Werde mich mal mit der TurboCAD Variante vertraut machen. Oder schauen was ein FreeGIS zum downloaden hergibt.
Freundliche Grüsse
Dysli
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 31. Dez. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dysli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dysli,
ein paar links zu FreeGIS
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuGIS
http://grass.itc.it/
http://www.giswiki.org/wiki/Open_Source_GIS
Gruß Jörg
