Autor Thema:   6600Gt zur Quadro machen (3289 mal gelesen)
fireblade9977
Sehen Sie sich das Profil von fireblade9977 an!   Senden Sie eine Private Message an fireblade9977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireblade9977
erstellt am: 14. Jun. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Man kann hier schon öfters lesen, dass es möglich ist eine 6800 zu einer Quadro zu machen.
Ist das auch mit einer 6600(GT) möglich?
Und wenn, wie?
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Pro.File 8.4,
Dell T3600
M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 14. Jun. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireblade9977 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur wenn es eine PCI-E Karte ist, der chip für die 6600 ist nativ für PCI-E designed worden, sodass auf allen AGP-Karten ein HSI-Bridgechip verwendet wird. Dieser macht es unmöglich die PCI Device ID zu verändern, weil diese im Bridgechip fest verdrahtet ist. In diesem Fall gilt für PCI-E, dass die PCI Device ID programmierbar ist. Aber man kann mit einer 6600 AGP die Quadro Features freischalten, allerdings funktionieren tools nicht, die eine korrekte PCI Device ID benötigen, wie z.B. die maxtreme-treiber für 3D Studio Max. Andersrum gelten die Zusammenhänge für 6800er Karten, also alle PCI-E Versionen der 6800er Reihe besitzen einen HSI-Bridgechip.
grüße
[Diese Nachricht wurde von loop29 am 14. Jun. 2005 editiert.]
fireblade9977
erstellt am: 14. Jun. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich bei der 6600er um eine PCIe Karte. Damit sollte es gehen?
Gut! Könntest du mir noch schnell einen Link gegben wo die Freischaltung beschrieben wird?
Heißen Dank!
Gruß Fireblade9977
loop29
Pro.File 8.4,
Dell T3600
erstellt am: 14. Jun. 2005 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireblade9977 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Beschreibung gibts dafür direkt nicht, aber im Forum für Rivatuner auf guru3d.com sollte alles nötige zu finden sein. Es ist relativ simpel, Rivatuner installieren, im Hauptfenster auf customize (oben) und auf Low Level System tweaks klicken, auf den nvstrap tab gehen und nvstrap installieren, dann auf unlock profesional capabilities und häkchen anklicken und neu starten. Danach sind unified back buffer etc. aktiviert.
grüße
fireblade9977
erstellt am: 15. Jun. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Danke nochmal!!
Gruß Fireblade9977
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
