  PNY/NVIDIA
  Probleme mit nVidia Quadro FX 500 und Pro Engineer WF 4.0
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  Probleme mit nVidia Quadro FX 500 und Pro Engineer WF 4.0 (1472 mal gelesen)
XFOR
Sehen Sie sich das Profil von XFOR an!   Senden Sie eine Private Message an XFOR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XFOR
erstellt am: 06. Dez. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe auf Arbeit ein wenig Probleme mit der Kombination von Pro/E WF 4.0 und einer nVidia Quadro FX 550.
Der Rechner läuft um Grunde flüßig, außer wenn ich im 3D-Fenster bin, dort läuft alles schleppend langsam...wenn ich versuche eine Kante auszuwählen dann leuchten erstmal NACHEINDER für jeweils etwa 2 Sekunden alle Flächen und Kanten auf, über welche ich mit der Maus gegenagen bin. Die Kannte die ich auswählen möchte wird in der Regel nicht sofort erkannt, wenn ich also die rechte maustaste betätige dauert es anschließend ca 5 sekunden (der cursour ändert sich zu einer sanduhr) bis er mir die nähste auswahl Möglichkeit anzeigt.
Laut Gerätemanager habe ich folgenden Treiber:
NVIDIA Quadro FX 550 (Microsoft Coporation - WDDM)
Driver Provider: NVIDIA
Driver Date: 14.05.2009
Driver Version: 8.15.11.8593
Digital Signer: Microsoft Windows
Meine Vermutung lautet, dass die Grafiktreiber zu alt/ falsch instelliert sind, aber ich kann es selber nicht ausprobieren, da hier die IT dem Benutzer kaum Rechte gibt..ich darf zwar in den Geräte-Mamager reinschauen aber nix ändern und sonst brauch ich auch für alle möglichen Sachen Admin-PW.
Am Prozessor/RAM sollte es nicht liegen (i3/4GB) da Pro/E mit deutlich weniger schon flßig lief.
..bevor ich die IT Leute nochmals herrufe wollte ich einfach mal fragen, ob jemadn ähnliche Probleme hatte oder sonstige Fehlergründe kennen könnte.
Grüße und vielen Dank im Vorraus
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 08. Dez. 2011 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XFOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/E ist eigentlich nicht meine Baustelle - aber da sich noch niemand gemeldet hat:
Die FX550 wird in der Produktauswahl bei Nvidia gar nicht angezeigt - ist vielleicht nicht der Treiber, sondern die Hardware selbst zu alt für Dein WF4?
Schau doch mal in den Release Notes und der Installationanleitung nach den Anforderungen für die Grafikkarte.
Aktuell bei NVIDIA:
Quadro/Tesla Driver Release 275
Version: 276.28 WHQL
Freigabedatum: 2011.11.11
Betriebssystem: Windows XP
Sprache: Deutsch
Dateigröße: 100 MB
•Fügt Unterstützung für OpenGL 4.1 hinzu.
PTC support zu WF4:
Graphics Information
For 3D-hardware acceleration, an OpenGL graphics card must be used that has been tested in a PTC-certified configuration. To ensure the compatibility of a graphics driver with Pro/ENGINEER Wildfire 4.0, a PTC-certified hardware configuration is recommended.
Certified and Supported Graphics Cards
-> http://www.ptc.com/WCMS/files/52592/en/proewf4.pdf
Ich kenne Deinen PC-Typ nicht, aber eine FX550 ist seitens PTC weder für Dell noch für HP zertifiziert. Schau mal selber...
R.Schulze
XFOR
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sry für die späte Antwort, aber  ich hab das Thema über die Weihnachtszeit in der ich nicht gearbeitet habe vergessen...
Also, ja es lag tatsächlich an den Grafiktreibern ...
die Leute von der IT haben die Treiber von der nVidia Homepage geladen und installiert (konnte ich leider nicht selber machen, da ich keine admin PW hatte). Nach einem Neustart läuft alles super, keine verzögerungen alles prima!
Thema dürfe damit erledigt sein!
