  PNY/NVIDIA
  NView muss nach jedem Windows Neustart aktiviert werden
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  NView muss nach jedem Windows Neustart aktiviert werden (6799 mal gelesen)
Markus Gras
Solid Edge AE
DELL Precision M6600
Quadro 4000M
Windows 7 - SP1
erstellt am: 19. Okt. 2011 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab hier einen Dell M6600 mit einer Quadro 4000M, Treiberversion 280.26.
Hab zwei Bildschirme dran und möchte NView nutzen.
NView lässt sich auch ohne weiteres aktivieren, ich hab die Schaltflächen in den Fenstertitelleisten, alles wunderbar.
Bei nächsten Start von Windows ist jedoch der NView wieder deaktiviert und ich muß ihn erneut aktivieren.
Nach dem booten von Windows ist auch erstmal nur ein Bildschirm aktiv, der zweite wird es erst nach dem ich mich angemeldet habe.
Irgendeine Idee woran es liegen könnte?
Markus Gras
Dig15
erstellt am: 19. Okt. 2011 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Gras:
...Nach dem booten von Windows ist auch erstmal nur ein Bildschirm aktiv, der zweite wird es erst nach dem ich mich angemeldet habe.
Wie heißt es so schön: "It's not a bug, it's a feature." oder so ähnlich. Dieses Verhalten wurde mit Win7 eingeführt. Die Anmeldung erfolgt immer auf dem Primären Bildschirm. Der sekundäre schaltet sich erst nach der Anmeldung zu. Das sit vollkommen normal.
Zu NView kann ich leider nichts sagen. Wie soll es denn aussehen und wie sieht es aus?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Markus Gras
Solid Edge AE
Quadro 4000M
Windows 7 - SP1
erstellt am: 20. Okt. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
danke für die Info, hatte das ganze als Hinweis gedacht, vielleicht wird NView ja deaktiviert weil es beim hochfahren ja nur einen Bildschirm gibt.
Von XP kenn ich das, dass man den NView einmal aktiviert und dann bleibt das auch so.
Markus Gras
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 20. Okt. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
ActivatenViewDesktopManager.reg.txt
Hallo Markus,
nach etwas hin und her habe ich eine Lösung gefunden.
Du musst einen Regeintrag hinzufügen, damit wird der nView Manager mit dem Reboot initialisiert.
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Turn on nView Desktop Manager"="rundll32.exe \"C:\\Program Files\\NVIDIA Corporation\\nView\\nview.dll\" ,nViewInitialize"
MFG
Rick Schulz
Markus Gras
Solid Edge AE
Quadro 4000M
Windows 7 - SP1
erstellt am: 21. Okt. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
danke für den Tip, das ist die Lösung.
Markus Gras
