  PNY/NVIDIA
  Gummibandeffekt beim Schieben in CATIA Q4000
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  Gummibandeffekt beim Schieben in CATIA Q4000 (1595 mal gelesen)
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 08. Jul. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei unseren neuen Rechnern mit einer Q4000 (XP64 SP2 mit Treiber 259.70 DS Certifiziert), gibts beim Schieben der Geomtrie mit der Maus einen Verzögerungseffekt, wie wenn die Geometrie an einem Gummiband hängt. Mit dem Spaceexplorer ist dieser Effekt nicht spürbar.
Dieser Effekt hatten wir bei der Q3800 überhaupt nicht.
Gibts da irgendwelche Einstellungen in diesem Bereich ?
Müssen wir auf die nächste Treiberversion warten ?
Läuft der Treiber nur mit Windows 7 ?
Stefan Inderbitzin
[Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 08. Jul. 2011 editiert.]
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
das ist schwierig zu sagen. Größe, Deteilgrad, Einstellungen im Treiber und und und können hier eine große Rolle spielen. Wenn du sagst, dass es mit dem SE allerdings nicht vorhanden ist, dann scheint es ja eigentlich nichts mit der reinen Grafikperformance zu tun zu haben.
MFG
Rick Schulz
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
besten Dank für die schnelle Antwort.
Dieser Effekt ist auch nicht abhängig von der Teilegrösse und wie schon gesagt mit dem Spaceexplorer haben wir keine Probleme. Wir haben auch an der Geschwindigkeit der Maus rumgeschraubt, dies hatte aber keine Veränderungen gebracht. Ich tippe da schon sehr auf den Treiber. Leider kann auch auch nicht sofort auf Windows 7 migrieren, daher nochmals die Frage ob es ev. noch Einstellungen für die Karte gibt, die da Besserung versprechen.
Stefan Inderbitzin
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute sehr stark entweder Probleme in den CATIA-Settings oder beim Maustreiber. Schau mal, ob Bewegungen (auch außerhalb von CATIA) mit der Maus evtl. eine unverhältnismäßig hohe CPU-Auslastung verursachen. Dann würde ich mal lieber hier mit einem neuen Treiber arbeiten. Die Quadro4000 hat mehr als genug Dampf, um mit jeglichen Einstellungen unter Win XP/2003x64 keine Bremese darzustellen. Da stellt dann eher die CPU den Flaschenhalz dar, da CATIA sehr CPUlastig ist.
MFG
Rick Schulz
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 12. Jul. 2011 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
Wir haben aber eine Umgehung funden. Wir öffnen das Fenster der Firewall-Sicherheitsmeldung und minimieren es. Nachher läufts wie geschmiert!!!?!!!
Besten Dank nochmals für Deinen Input.
Stefan Inderbitzin
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 20. Jul. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Info:
Ich habe nun den Treiber 270.71 installiert. Mit diesem flutscht die Sache nun perfekt.
Stefan Inderbitzin
