  PNY/NVIDIA
  Temperatur von Grafikprozessoren überwachen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Temperatur von Grafikprozessoren überwachen (4609 mal gelesen)
Harald 2
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Harald 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Harald 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald 2
Solidworks 2022 SP5.0
erstellt am: 13. Jun. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim letzten NVIDIA Treiber (275.36) wurde unter Version-Highlights
fokgender Text abgedruckt:
•NVIDIA WMI
◦Diese Treiberversion enthält NVIDIA WMI, einen Windows-Dienst sowie einen entkoppelten Anbieter, der WMI-Clients erlaubt, Grafikprozessorparameter wie Lüftergeschwindigkeit und Temperatur von Grafikprozessoren abzufragen und zu überwachen.
Wie kann ich die Grafikprozessor-Temperatur abfragen?
vorab vielen Dank
gruß
Harald
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 13. Jun. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
hier mal ein paar Tools...
GPU-Z
PC-Wizard
RivaTuner+PlugIns
HTH
MFG
Rick Schulz
Harald 2
Selbständig
erstellt am: 13. Jun. 2011 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
ich hab einen der vorgeschlagenen Programme installiert, damit kann ich die gesuchten Info's auslesen.
vielen Dank
Harald
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
erstellt am: 29. Sep. 2011 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Rivatuner wird leider nicht mehr weiterentwickelt, aber der MSI Afterburner basiert auf dem Rivatuner Kern und ermöglicht alle erdenklichen Monitoring Varianten. Da ist so ziemlich alles dabei von Taktfrequenzen, temperaturen, lüftersteuerung und bei vorhandenem Chip sogar Voltage-regulierung.
Fein ist auch das loggen in eine Datei, sodass man auch längerfristige Sessions nachvollziehen kann.
Beste grüße
Falk
