  PNY/NVIDIA
  Quadro FX1400 -> Lüfter schaltet aus
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  Quadro FX1400 -> Lüfter schaltet aus (2197 mal gelesen)
Bendex
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bendex an!   Senden Sie eine Private Message an Bendex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bendex
erstellt am: 12. Mrz. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine ggebrauchte FX1400 GRAKA bekommen und sie in einen WIN XP32-Rechner eingebaut. Wenn ich das Betriebssystem starte, läuft ihr Lüfter nvidia-typisch auf Vollast hoch, geht dann aber komplett aus. Erst wenn ich eine CAD-Anwendung starte, läuft auch der Lüfter an. Ohne Lüfter geht die Temperatur der GPU auf ca 75°C hoch.
Ist das Verhalten für diese Karte normal oder ist sie defekt?
Danke und Grüße
Bendex
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 14. Mrz. 2011 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist normal, ganz aus denke ich nicht aber die Drehzahl geht soweit runter dass man nix hört, kannst ja mal den Finger vorsichtig dranhalten dann siehste ob der dreht oder nicht, aber vorsichtig sein
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
Xeon W-1270
32GB Speicher
Nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 28. Mrz. 2011 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bendex,
wenn der Lüfter ganz aus geht wäre das nicht normal.
Das wäre ein Zeichen dafür, das der lüfter zwar noch nicht ganz kaputt ist, aber warscheinlich demnächst den geist aufgibt.
Eventuell ist aber auch nur etwas Dreck drin.
Am besten mal mit Druckluft auspusten und dann schauen ob der Lüfter dann immer läuft.
Stefan
PNY Technologies Quadro GmbH
Schumanstraße 18a
52146 Würselen
Tel.: 02405/40848-34  Fax: 02405/40848-199   shummel@pny.de
Bendex
erstellt am: 28. Mrz. 2011 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten.
Prinizipiell funktioniert der Lüfter. Er springt aber nur dann an, wenn ich eine CAD-Anwendung starte. Beim Booten des OS bleibt er aus, ebenso wenn ich andere Programme starte. Und das ist sicherlich nicht in Ordnung, zumal er so ca. 75°C heiß wird.
Bendix
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
Presion490
IV 2009
erstellt am: 28. Mrz. 2011 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
freue Dich, denn normal bei den Quadros ist eher, dass diese immer zu hören sind.
sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
Bendex
erstellt am: 28. Mrz. 2011 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gefreut hatte ich mich auch zuerst, bis ich mir dachte, dass es nicht sein kann und die Temperatur geprüft habe.
Bendex
zwulfi
Sehen Sie sich das Profil von zwulfi an!   Senden Sie eine Private Message an zwulfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwulfi
Microsoft Windows 6.1.7601: Microsoft Windows 7 x64 SP1, E6850, Niwieda Quadro FX1700 (190.38 absturzfreudig, kein zertifizierter Treiber für Windows 7 erhältlich!), DDR2 PC2-5300 4,00 GB<P>Parametric Technology Corporation Pro/Engineer Wildfire 4.0 M180
Parametric Technology Corporation Creo Elements/Pro M090
Parametric Technology Corporation Creo Parametric 1.0 F000
Parametric Technology Corporation Mathcad Prime 1.0 F000
erstellt am: 24. Mai. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
75°C sind ganz schön hoch. Haben die Nividia Ingenieure das wirklich so gedacht, gerade in den Sommermonaten dürfte das noch kuscheliger werden.
Harry G.
one-man-show
erstellt am: 06. Jun. 2011 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist auf dem Rechner ein Lüfter-Management-Tool a la Riva Tuner installiert, das den Lüfter falsch steuert.
Es lohnt sich sicher auch mal den Kühlkörper zu reinigen. Der Lüfter saugt radial von außen durch den Kühlkörper an und in dieser Richtung werden die Abstände zwischen den Kühlrippen enger, d.h. angesaugter Staub verkeilt sich darin und verstopft die Kühlkanäle. Man kann das Deckblech vom Kühlkörper abnehmen und kommt dann gut heran.
Druckluft würde ich allenfalls aus der Dose verwenden. Keinesfalls die ölige 6 bar Druckluft aus der Werkstatt - das überlebt die Karte möglicherweise nicht.
Grüße von Harry
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Pro.File 8.4,
Dell T3600
M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 29. Sep. 2011 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
Da würde ich erst mal ein Monitoring Tool installieren wie GPU-Z oder MSI Afterburner um zu überprüfen ob der Lüfter wirklich ausgeht bzw. die Steuerung überhaupt noch funktioniert.
In den Tools einfach mal die prozentuale geschwindigkeit der Lüfter variieren und schauen ob der Lüfter seine Drehzahl entsprechend anpasst. Tachosignal geben die Quadro´s ja auf jeden Fall aus.
Falk
