 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: GraKa Kühlung und Werte (1336 mal gelesen)
bendix Mitglied
 Beiträge: 171 Registriert: 01.08.2009
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gestern meine Grafikkarte mit einem Musashi-Kühler bestückt, was nun erheblich leiser ist. Welche software kann ich nun benutzen, um die Temperatur der Karte festzustellen (die Lüfter des neuen Kühlers lassen sich manuell verstellen). Gibt es so eine Temperaturanzeigesoftware auch für den Arbeitsspeicher? Grüße Bendix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Hallo, alternativ könnte ich dir GPU-Z empfehlen, damit lassen sich auch Maximalwerte ermitteln. Ich habe selbst den Musashikühler und richtig installiert bewirkt dieser heftige Kühlresultate. Auf einer 4890 kühlt dieser trotz extremer Übertaktung 30° unter dem Stockkühler. Das wichtigste ist, dass du die Kupferplatteverwendest, wenn der Kühler nicht ganz aufliegen kann, und die Wärmeleitpaste(WLP) eine vernünftige ist, die sauber (am besten mit einem Plastikplättchen) aufgetragen wird. Für welche Grafikkarte verwendest du diesen Kühler, wenn ich fragen darf?  ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bendix Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Tipps. Ich habe den Kühler ohne die Kupferplatte verbaut, weil die GPU erhaben ist. Wäre die Nutzung der Kupferplatte eine Verbesserung? Ich habe den Kühler verbaut, weil mir das Gefiepe des originalen Lüfters (Quadro FX1500) auf die Nerven ging. Von der Temperatur her hatte ich eigentlich nie Probleme, soweit ich es beurteilen kann. Die Geräuschkullisse tendiert nun aber gegen Null, was den Stressfaktor beim Arbeiten auf Dauer enorm verringert. Ich versuch`s mal mit GPU-Z und poste, was es ergeben hat. Grüße
bendix Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe GPU-Z grad auf meinem Rechner auf der Arbeit installiert. Da ist eine Quadro FX3500 mit Originallüfter drin. ES werden 59°C angezeigt. Wie hoch sind die maximalen Temperaturen für GraKas dieser Bauart? Bendix
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Hi nVidia gibt bei manchen Grafikkarten eine höchsttemperatur von 105°C an (danach abschaltung), ich würde aber mal sagen dass dies aber schon hoch angesetzt ist. Für die FX3500 (GeForce 7950) hab ich aber keine Werte mehr gefunden... Mit 59°C dürftest du aber im grünen Bereich liegen (vorallem wenn man die aktuellen Temperaturen bedenkt) Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bendix Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bendix Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auf meiner FX1500 GraKa eine Dauertemperatur von ca. 44°C bei niedrigster Stufe der Lüftergeschwindigkeit. Allerdings habe ich auch die Kühlelemente, die man beim Enbau auf die kleinen Chips neben der GPU kleben kann, mit benutzt. Grüße
Bendix PS: ich habe gestern spaßeshalber an meinem Arbeitsrechner (DELL Precision 490, 8 x 2GB) die Temperatur des Arbeitsspeichers per Lasergerät gemessen; mit dem Luftstrom des direkt darüberliegenden Lüfters waren es rund 60°C, als ich den Lüfter weggeklappt hatte, schnellte die Temperatur binnen weniger Momente auf über 70°C hoch. Ich habe daraufhin entschieden, die Messung sofort zu beenden. Ist schon erstaunlich, wieviel Wärme in einzelnen Bereichen des Rechners entsteht...
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 14. Jul. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Graka Temperaturen kriegt man am besten mit dem Furmark in die Höhe getrieben, lass den mal ne Weile laufen, dann kannste Deine 44° vergessen :-) ------------------ Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bendix Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bendix Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2010 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe heute auf meinem Privatrechner neben den Internet noch Furmark laufen lassen. Die Reaktionszeit des Cursors hat sich deutlich verlängert, die Karte (FX 1500) war also gefordert. Als Maximaltemperatur kamen nach einer knappen halben Stunde 51°C heraus (bei niedrigster Einstellung der Lüfter). Der Musashi-Kühler sollte seine Sache also gut machen. Morgen werde ich das Programm auf meinem Arbeitsrechner (FX3500) laufen lassen. Mal schauen, wie es mit originalem Kühler läuft. Bendix
bendix Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Dann scheint der Muschilüfter doch was zu taugen ------------------ Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bendix Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, vielleicht wird die FX3500 ja per se heißer als die 1500er. Ich habe die FX1500 in meinem Heimrechner nicht mit originalem Kühler getestet. Aber wenn man den geringen Temperaturstieg betrachtet, scheint der Aftermarketkühler seinen Zweck gut zu erfüllen. Bendix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
