  PNY/NVIDIA
  Startbildschirm nicht sichtbar
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Startbildschirm nicht sichtbar (1436 mal gelesen)
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 10. Jan. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei meinen Film-PC habe ich eine neue Grafikkarte von Nvidia eingebaut- die aber nicht auf meinen Fernseher funktionierte.
Nach ein bißchen probieren fiel mir ein, daß ich die Grafikkarte noch im Klonmodus einstellen mußte- was auch dann schließlich funktionierte.
Aber jetzt habe ich folgendes Problem:
Der Fernseher ist über ein DVIKabel an den PC angeschlossen.
Trotz intensiver Suche kann ich meine Grafikkarte nicht so einstellen, daß der Startbildschirm von Windows und evt. Systemmitteilungen auf den Bildschirm angezeigt werden.
Beim Hochfahren habe ich einen blauen Bildschirm- bis dann der Desktop angezeigt wird.
Da der Fernseher schon ein bißchen älter ist, glaube ich, daß der Fernseher die verschiedenen Auflösungen nicht beherrscht.
Aber dafür ist doch eigentlich die Grafikkarte zuständig?
Auf jeden Fall habe ich die nötigen Einstellungen dafür noch nicht gefunden. Könnt Ihr mir mal bitte auf die Sprünge helfen ???
Grüße aus GE    ---Jürgen---
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Jan. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schadow135 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein alter Fernseher (Röhre?) beherrscht prizipiell bloß eine Auflösung (768 × 576). Kann sein, dass die Graka die Auflösung erst nach dem starten der Treiber zur Verfügung stellen kann.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Stolzer Träger der Roten Laterne
schadow135
erstellt am: 10. Jan. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein 'alter' Fernseher ist einer der ersten 'Plasma-Fernseher von Samsung, Full-HD fähig mit einer Auflösung von 1920 x 1080 p.
Damit die Icons oder die Schriften nicht so klein sind, bevorzuge ich
eine Auflösung von 1368 x 768. Bei der Einstellung fiel mir auf,
daß der Fernseher eine Bildwiederholrate von nur 30 Hz hat, was mich aber wegen den gestochen scharfen Bild nicht weiter stört.
Mit den PC schaue ich meine Bluray-Filme, und alle anderen Formate.
Nur der Startbildschirm bleibt mir verborgen- ich habe keine Lust, ständig einen Monitor neben den Fernseher stehen zu haben- Es muß eine Möglichkeit geben- die Grafikkarte so einzustellen, daß der Monitor überflüssig wird.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Jan. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schadow135 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, dann bin ich raus. Alt ist bei mir 20 Jahre.
Viele Grüße Lutz
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 11. Jan. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schadow135 10 Unities + Antwort hilfreich
alt ist bei mir auch etwas anderes  aber mir war direkt klar, dass kein Röhrenbildschirm via DVI angeschlossen werden kann  ...
Ich denke, dass der Startscreen über die Onboardgrafikkarte läuft. Hier solltest du den Fernseher nochmal an diesen anschließen. Dann im BIOS die Funktion (FIRST INIT Display [oder so ähnlich)) auf PEG oder PCI-E stellen und die Onboardgrafikkart deaktivieren. Die kostet nur zus. Stromverbrauch und im Falle des Defektes, brauchst du lediglich das BIOS zurücksetzen. Dann sollte er auch beim Start die Anzeige auf die zusätzlich verbaute Grafikkarte ausgeben.
MFG
Rick Schulz
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Jan. 2010 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schadow135 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jörg: Was für ein BS nutzt Du?
Viele Grüße Lutz
schadow135
erstellt am: 17. Jan. 2010 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus Zeitmangel habe ich erst heute Zeit, zu antworten.
Ich benutze Windows 7, Home, 64-bit.
Vorher war auf diesen PC XP installiert mit einer Ati-Grafikkarte,
da funktionierte noch alles einwandfrei.
Im Bios konnte ich auch nichts finden- ich halte es aber für unwahrscheinlich, das Einstelleungen im Bios vorgenommen werden müssen- zumal ich im Bios nichts verändert wurde.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Jan. 2010 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schadow135 10 Unities + Antwort hilfreich
Win7 bringt den Start- und Anmeldebildschirm immer auf dem primären Monitor. Bei zwei Monitoren bleibt der zweite erstmal schwarz, bis das System geladen ist. Das könnte auch bei Dir der Fall sein. Alle Fehler- und sonstigen Meldungen erscheinen auch nur noch auf dem primären Monitor. Soll eine Verbesserung der Sicherheit sein, da es unter XP vorkam, das Meldungen, auch Sicherheitsrelevante auf dem sekundären Monitor aufgingen, obwohl der Rechner gesperrt war. So hat es mir zumindest ein Experte erklärt.
Viele Grüße Lutz
schadow135
erstellt am: 17. Jan. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
