  PNY/NVIDIA
  Geforce 8600 GT
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Autor Thema:  Geforce 8600 GT (2288 mal gelesen)
ccmpe20
Maschinenbauingenieur / Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von ccmpe20 an!   Senden Sie eine Private Message an ccmpe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccmpe20
erstellt am: 05. Jan. 2010 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum !
Bitte um Eure Hilfe:
Meine Geforce 8500GT ist wohl kaputt (im BIOS und in Vista komische Zeichen und Farben) - BIOS reset (Batterie) brachte leider nichts.
Ich will sie nun durch eine 8600GT od. 8600GTS ersetzen (vorallem wegen der höheren Leistung  ).
Habe mich außerdem durch Google gekämpft -> Folge: Ich weiss zwar mehr aber bin jetzt auch mehr verunsichert.
Daher möchte ich Euch diese Fragen stellen:
1.  Kann ich überhaupt eine dieser Karten verwenden (Netzteil mit 300 W, Core 2 Duo E4300 mit 65 W) - haben lt. Wikipedia doch zwischen 20 u. 32 W  mehr als die 8500GT ?
2.  Habe ich nach dem Einbau einer neuen Karte mögliche Probleme zu erwarten od. läuft der PC wie es sein sollte
    - da das Mainboard (MS-7255 v 1.2) nichts haben dürfte (Vista läuft ja - außer 3D) ?
Mit bestem Dank
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Jan. 2010 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ccmpe20 10 Unities + Antwort hilfreich
das Netzteil sollte eigentlich keine Probleme machen. Mit Problemen meinst du was genau? Das Betriebssystem sollte keine Probleme machen und der Treiber sollte die Graka auch automatisch erkennen.
MFG
Rick Schulz
ccmpe20
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@RSchulz:
Danke für Deine schnelle Antwort.
Es könnte ja durchaus möglich sein, daß eine andere Komponente (z.B. Mainboard) auch etwas abbekommen hat und nach dem Tausch der Graka immer noch
diese erwähnten Fehler auftreten.
Ich komme aber ohne Probleme ins Vista - daher denke ich auch, daß es keine Probleme geben wird  .
PS: Das Problem habe ich zum ersten Mal, darum meine Bedenken.
      Habe mir eine 8600GT / 512MB bestellt.
Original erstellt von RSchulz:
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ccmpe20 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn auf einem Netzteil 300W drauf steht, heisst das noch lange nicht, dass da auch 300W rauszuziehen sind. Aber bei Deiner CPU gehen ich schwer davon aus, dass das System auch mit einem 200W Netzteil zuverlässig laufen würde sofern Du keine Monstergrafikkarte reinbaust. Allerdings 8600GT gibts ja nur noch gebraucht und bei ebay muss man mit gebrauchter Computerhardware schon sehr aufpassen, wenn mans vom Händler gebraucht kauft, sind die Preise meist so hoch wie eine aktuelle Low Budget neu kostet die wahrscheinlich noch besser ist in der Leistung.
Alles ist relativ, das weiss sogar der Maurer mit Zahnschmerzen dem gerade ein Ziegelstein auf den Fuss gefallen ist
ccmpe20
erstellt am: 12. Jan. 2010 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das eigentliche Problem ist, daß ich von Vista abhängig bin -> CoCreate Modeling PE 2.0 (läuft nicht mit Win7 !)
Ich war schon am überlegen mir einen neuen PC zu kaufen, doch die haben alle Win7 drauf.
Auch wenn es möglich wäre Win7 durch Vista zu ersetzen, ist mir mein PC um vieles lieber (in 3 Jahren kein einziger Absturz  ).
Darüberhinaus lief CoD6 mit meiner 8500GT auch noch zufriedenstellend - mit dem Tausch auf die 8600GT wird die Framerate sogar mehr als verdoppelt.
Das reicht mir vollkommen.
Soll ich jetzt das Netzteil auch noch tauschen (auf 400W)
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Jan. 2010 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ccmpe20 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst wenn es nötig werden sollte, dass du ein dickeres Netzteil brauchst, kannst du das immernoch nachkaufen. Ich bezweifel allerdings, dass die 8600 soviel mehr verbraucht, als die 8500. Im großen und ganzen sind alle deine verbauten Komponenten nicht gerade die Stromschlucker. Daher denke ich, dass du keine Probleme haben wirst.
MFG
Rick Schulz
ccmpe20
erstellt am: 12. Jan. 2010 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das denke ich eben auch. Die 20 Watt mehr Leistung (8500GT -> 8600 GT) wird das Netzteil schon packen. Hängt ja nur die Festplatte u. ein DVD-LW dran und die können nicht so viel brauchen (vllt. 10 - 15W).
Nach Wikipedia ist der Core 2 Duo E4300 mit TDP=65 W (weiß hier nicht ob 2D od. 3D-Leistung gemeint ist  ) ja auch nicht der stärkste.
Meine größte Sorge ist das Einschalten des PCs nach dem Kartentausch -> sind die erwähnten Grafikfehler weg    ?
Wie erkennt man, daß das Netzteil zu schwach ist ? Startet der PC dann nicht ? - könnte ja Mainboard auch defekt sein
Nochmals besten Dank
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ccmpe20 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Netzteil zu Schwach ist, dürfte der PC eigentlich nicht hochfahren, da das Netzteil beim Start nicht in der Lage wäre die Spannungen vernünftig zu stabilisieren. Es kann allerdings auch sein, dass der PC startet und beim nächsten Start das Netzteil seinen Dienst erst verweigert. Ebenfalls kann es sein, dass bei voller Auslastung der PC abstürtzt bzw. einfach ausgeht. Einen Defekt sollte es jedoch nicht verursachen, da ich mir ziemlich sicher bin, dass mittlerweile jedes Netzteil einen Überlastschutz hat. Grafikfehler werden in den meisten Fällen von der Grafikkarte verursacht, wenn der PC ansonsten vernünftig läuft. Allerdings muss hier nicht direkt ein Defekt zu Grunde liegen, sondern kann es sein, dass lediglich der Kühlkörper verstaubt ist oder die Kontakte durch Korrosion keinen stabilen Wert zulassen. Den Kühlkörper kann man mit einem Pinsel oder einer Zahnbürste (oder was auch immer) und einem Staubsauger reinigen und die Kontakte könnte man mit einem weichen Radiergummi vorsichtig säubern.
MFG
Rick Schulz
brainseks
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ccmpe20 10 Unities + Antwort hilfreich
8500GT auf 8600GT wird nirgends eine Framerate verdoppelt und was Du mit Win7 willst weiss ich nicht, wegen einer neuen anderen Grafkkarte braucht man kein Win7 und nen neuen PC auch nicht.
ccmpe20
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@brainseks:
Schau Dir nochmals meinen Beitrag (1.Zeile) nach Deinem ersten an, dann hast Du die Antwort auf Win7.
Alles klar ?
Original erstellt von brainseks:
brainseks
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ccmpe20 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö ist nichts klar, dass One Space nicht auf Win7 läuft mag ja sein, dass Du deswegen keinen neuen PC kaufen kannst ok, es geht hier doch nur um die Grafikkarte aufrüsten was ja nicht zwangsläufig mit Umstieg auf Win7 verbunden ist.
