 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Lüfter läuft im Standby unter Volllast ? (2036 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1827 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 04. Dez. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich meinen PC in den Standby schicke, dreht der Lüfter voll auf (so ähnlich, wie beim Bootvorgang), das ist natürlich kein stromsparendes Standby und laut außerdem! Wie kann ich das ändern? GTS250 (MSI) / WinXP-Pro / Treiber (z.Z.) 185.85 ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Dez. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
erstellt am: 04. Dez. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 04. Dez. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
erstellt am: 04. Dez. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
 Beiträge: 1827 Registriert: 14.03.2002 i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 05. Dez. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Eventuell die Lüftersteuerung an einen falsche Position auf dem Mainboard eingesteckt" ... versteh ich nicht. Lüfter wird ja von der Graka selbst bedient! Anmerkung: Habe Win7 auf dem PC installiert. Gleiches Verhalten bei Modus "Energie sparen"! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weitere Info dazu: habe heute die Graka in einen anderen PC eingebaut, sprich anderes Mainboard und Netzteil. Und siehe da, dort funzt der Stromsparmodi unter Vista und Win7/64bit! Neuerer Treiber ist natürlich auch installiert. Hm, nun frage ich mich woran es liegt. Netzteil oder Mainboard oder beiden im Zusammenspiel? In PC1, wo der Stromsparmodi nicht funzte, bekam die Graka Ihre Power über ein "PCI-E"-Kabel, das direkt aus dem Netzteil kommt. In PC2, wo die Karte abschaltet, verwende ich ein Adapterkabel von den ganz normalen 4Pin-Powerkabel - die, die man auch in das DVD-Laufwerk stöpselt. Möglicherweise werden diese Ausgänge im netzteil unterschiedlich (ab-)geschalten? Oder wird das netzteil komplett über das Mainboard gesteuert? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hallo Lutz, das Netzteil wird eigentlich garnicht fremdgesteuert. (weder vom Mainboard noch von der Grafikkarte) An allen Pinnen liegen immer, wenn man mal Toleranzen bzw. leichte Schwankungen innerhalb der Toleranzen außer ach lässt, die gleichen Spannungen an. Die Steuerungen werden für das MB vom MB übernommen und bei der Grafikkarte von der Grafikkarte. Die Spannungen für die CPU, GPU, RAM etc. werden immer von Spannungswandlern auf den jeweiligen PCB´s gesteuert. Ebenfalls werden Lüfter über Regelungen auf den PCB´s gesteuert. Demnach hat es nichts mit dem Netzteil zu tun und in Bezug auf die Grafikkarte, kann es auch nicht mit dem MB zu tun haben. Dementsprechend, wird es wohl eher an dem Treiber liegen. Denn jede Hardwaresteuerung bei Grafikkartenlüftern unterliegt auch immer einer Softwaresteuerung. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
