 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Kühler für Quadro FX1500 (5090 mal gelesen)
bendix Mitglied
 Beiträge: 171 Registriert: 01.08.2009
erstellt am: 27. Nov. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine FX1500-GRAKA im Rechner. Leider läuft der originale Kühler stets recht vernehmlich im Hintergrund. Gibt es die Möglichkeit, einen anderen zu verbauen, der leiser läuft oder gar auf passive Kühlung umzubauen? Grüße Bendix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Nov. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Hallo Bendix, da die Quadro Fx1500 auf dem Design einer Geforce7900GTX aufbaut, sollte jeder GPU-Kühler, der auf die Geforce7xxx-Serie passt auch auf dieser Grafikkarte ihren Platz finden. Empfehlen kann ich dir allerdings den Scythe Musashi, der zwar mit 2 10*10*12 Lüftern bestückt ist, die aber erstens auch unter voller Drehzahl sehr leise sind, und zusätzlich in der Drehzahl gesteuert werden können. BTW hab ich diesen auf meiner ATI HD4890, die am maximum übertaktet ist und die Höchsttemperaturen liegen um 15° unter denen des Referenzdesigns und dabei ist diese eigentlich nicht hörbar. Da ist das Plätschern des Wassers im beleuchteten Ausgleichsbehälter deutlich lauter  so idyllisch und schön, wie am Fluss  (naja man hört auch das nicht wirklich) ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bendix Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 Presion490 IV 2009
erstellt am: 27. Nov. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
bendix Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 29. Nov. 2009 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Hallo bendix, eine andere Alternative ist der gute alte Riva Tuner. Damit kanst Du einfach per Software den Lüfter etwas runterdrehen. Meine FX1500 läuft seither mit akzeptabler Lautstärke. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bendix Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bendix Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Hallo, das würde ich auch nicht tun. Der Kühlkörper und Lüfter ist bei einer Grafikkarte das wichtigste. Wenn die Abwärme bei den Leistungshungrigen Elementen nicht gewährleistet ist, dann steigt die Alterung rapide an und dabei hast du dann unter Umständen schon nach wenigen Wochen eine defekte Grafikkarte, die im schlimmsten Fall direkt noch andere Komponenten mit in den Elektronikhimmel zieht. Wenn man alleine mal überlegt, dass z.B. Heizung, Jahreszeit und Standort zusammengefasst Außentemperatur einen riesen Einfluss auf die Innentemperatur hat, dann kann man nicht pauschal sagen, dass man den Kühler einfach runterregeln kann. Hinzu kommt, dass sich im Gehäuse ein riesen Hotspot bildet, der bei unzureichender Gehäuselüftung/-kühlung ganz schnell jede Menge Schaden anrichten kann, wenn man bedenkt, dass die GPU 110° ab kann, aber die Kondesatoren u.U. schon bei 60° platzen. Ebenfalls ein großer Faktor ist Staub, der sich schnell in den Kühlrippen absetzt und dann sind eben nicht mehr die 25% ausreichend. Das Problem ist, dass man es ohne zus. Software garnicht bemerkt und auf einmal ist alles schwarz, Arbeit verloren und weiter Arbeiten nicht möglich. Auch wenn das natürlich der Extremfall wäre, halte ich pers. davon nicht sehr viel, da jeder Grad nach oben die Hardware schneller altern lässt und Mehrverbrauch zur Folge hat. Kauf dir für 20-30¤ nen vernünftigen Kühler und aus die Diskussion. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kingkarule Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 21.02.2010
erstellt am: 21. Feb. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
erstellt am: 21. Feb. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Kingkarule Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Hallo, Erstmal danke für die Antwort. Ich möchte den Original Lüfter durch einen Leisen ersetzen, und am liebsten die Regelung in Speedfan realisieren (Wie auch schon CPU Fan). Jetzt Stellt sich für mich die Frage ob ich den neuen Graka Lüfter an die freien Pins auf dem Mainboard stecken kann. Speed Fan erkennt den Lüfter auf der Graka nicht, und in Rivatune ist keine Stufenregelung möglich, nur Konstant. Über die Pins auf dem Mainboard würde Speedfan reglen können. Speedfan hat übrigens die Temperatur der GPU. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Hallo Kingkarule, davon würde ich dir abraten. Ich kann dir nur empfehlen, direkt einen ganz anderen Kühlkörper etc. zu verbauten. Denn wenn du nun über die Steuerung des Mainboards gehst und dann irgendetwas verbiegst, hast du im schlimmsten Fall eine abgerauchte Grafikkarte. Die Steuerung der Grafikkarte ist eine Hardwaresteuerung und regelt im Notfall bezogen auf die Temperatur und Maximaltemperatur drastig nach oben. Das Problem was du hast ist, dass die softwareseitig ausgelesenen Temperaturen bis zu 20° (je nachdem, wo die Temperaturmessung stattfindet) abweichen können. Außerdem müssen Spannungswandler, Grafikspeicher etc. ebenfalls vernünftig gekühlt werden. Wenn du nun lediglich einen leiseren Lüfter verbaust und dich auf eine Temperatur beziehst, ohne den Kühlkörper zu wechseln oder zumindestens eine gleichwertige Kühlung zu erreichen, kann das zu Problemen führen. Allerdings bin ich was das angeht immer eher der, der es aus Sicherheitsgründen übertreibt. (siehe H2O-Kühlung mit fast 1Kg Kupferblock auf der CPU verbunden  ) ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 22. Feb. 2010 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Schau dich mal nach einem VF700Cu oder VF900Cu um. Den 700 hatte ich 2 Jahre lang auf der FX1500, das ganze bei der langsamen Gangart direkt über das Netzteil (5 Volt). Unhörbar und 10 °C kühler als der Stock-Kühler (40 statt 50 °C). Irgendwelche Steuerungen waren unnötig, solche Systeme basieren aber immer auch einer vernünftig durchdachten Gehäusekühlung. Ganz allgemein ist die FX1500 eine 7900GS mit dratisch reduziertem GPU-Takt (325 statt 475 MHz der FX3500), der Verbrauch ist dementsprechend auch geringer. Die Karte lässt sich mit ihren knapp 40 W Verbrauch theoretisch passiv kühlen, ist aber nicht zu empfehlen. Ein langsamer Rotor drauf ist sehr viel nützlicher. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... [Diese Nachricht wurde von lumen am 22. Feb. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lumen am 22. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
