  PNY/NVIDIA
  Unterschied zwischen Nvidia und HP Treibern
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  Unterschied zwischen Nvidia und HP Treibern (2398 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
erstellt am: 09. Mrz. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal eine Frage:
Wir setzen traditionell in unseren Sebltsbaurechnern nVidia Quadro FX ein und benutzen auch die von SolidWorks freigegebenen Treiber.
Jetzt allerdings haben wir uns aus verschiedenen Gründen dazu entschlossen Komplettsysteme von HP zu kaufen.
SolidWorks hat für diese Systeme andere Treiberfreigaben  konkret FX1700 64bit
HP    -> 6.14.11.6956
nVidia -> 6.14.11.6262
Warum
Kann ich den "HP" Treiber für die nVidia einsetzen?
kann mir jemand da weiterhelfen?
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Mrz. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell würde ich immer schauen welche Version der SW Anbieter empfiehlt. Er hat diese dann meist zertifiziert, nur wenn es Probleme gibt würde ich auf eine andere Version gehen. Da ist es dann egal ob HP oder nVidia.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 09. Mrz. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
HP baut weder Grafikkarten noch programmieren die Treiber dafür, die Graka ist mit ziemlicher Sicherheit von PNY, der Grafikchip von Nvidia sowie auch der Treiber. Denke es laufen beide Treiber.
"Im Menschen ist etwas, das stärker ist als er, das ihn Wege gehen lässt, die ohne Ziel scheinen. Dennoch ist glücklich, wer auf ihnen geht."
(ALEXANDRA DAVID-NÉEL)
champagnierle
Sehen Sie sich das Profil von champagnierle an!   Senden Sie eine Private Message an champagnierle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für champagnierle
erstellt am: 09. Mrz. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das Problem öfters. Fakt ist, dass zwar meistens jeder Treiber läuft. Für den Support einer CAD-Anwendung ist es aber ausschlaggebend, ob der Treiber mit der Anwendung getestet und in einem zweiten Schritt auch freigegeben wurde. Wenn ein Problem in der Anwendung auftritt, aber der falsche Treiber installiert ist, dann hat der Support immer eine Möglichkeit, sich rauszureden. Dafür werden die Treiber von den Softwareherstellern validiert.
Insofern immer beim für die Anwendung freigegebenen Treiber bleiben. Auch wenn es einen neueren Treiber gibt.
Mir hier selbst passiert: neuere Treiber können noch buggy sein.
Marc
Wer Rechtschreibfehler findet,
der darf sie behalten
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2013
ADESK BDSU 2014
MAXON C4D R13
E-ON VUE 11
erstellt am: 10. Mrz. 2009 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi champagner,
im Großen und Ganzen stimme ich Dir zu, aber insbesondere GraKa-Treiber werden kontinuierlich weiterentwickelt und neue
Treiber bringen oft die Lösung auf die man gehofft/gewartet hat, obwohl sie (noch) nicht zertifiziert sind > siehe z.B. die aktuellen Quadro Performance-Treiber beim Einsatz von ADESK Software wie z.B. 3DS Max 2009 x64 und ACA 2009 x64.
Gruß niku
