  PNY/NVIDIA
  GeForce 9600M-GT für NX bzw. FEM
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  GeForce 9600M-GT für NX bzw. FEM (2486 mal gelesen)
klaeuser
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von klaeuser an!   Senden Sie eine Private Message an klaeuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klaeuser
erstellt am: 11. Dez. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Leistungsstarken Notebook für CAD und Berechnungsanwendungen.
Dabei bin ich auf Multimedia-Modelle von HP und Fujitsu-Siemens gestoßen, die beide die NVIDIA GeForce 9600M-GT Grafikkarte haben.
Taugt die für die tägliche Arbeit mit Unigraphics und FEM-Software a la Ansys bzw. Nastran?
Ich weiss, dass sie nicht für Unigraphics zertifiziert ist, aber ist sie wirklich schlechter als die Quaddro Karten?
Wär toll wenn mir da jemand seine Erfahrungen schildern könnte.
Vielen Dank im Voraus
Kläuser
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaeuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von klaeuser:
Kläuser
Schlechter als welche Quadro Karte und in was schlechter? So eine allgemeine und nichtsaussagende Frage kann nicht beantwortet werden sorry.
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaeuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte jetzt gedacht FEM-Software rechnet eher über den Prozessor als über die Grafikkarte!?
Ist das nicht so?
Gruß DEEPSPEED
klaeuser
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer Eure Antworten. Ich muss eben wissen ob ich mit der GeForce 9600 PRODUKTIV CAD KOnstruktionen machen kann.
Ich habe auf der Nvidia HP leider keine Aussage gefunden ob die Karte Open GL unterstützt.
Die UG zertifizierten Notebooks haben zum Beispiel eine NVIDIA Quadro FX2700M drin.
brainseks
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaeuser 10 Unities + Antwort hilfreich
OpenGL unterstützt die 9600M auf jeden Fall, eine Quadro FX2700M entspricht einem Grafikchip 9700M GTS also ein höherwertigeres Modell. Bekannte Einschränkungen bei Geforce Karten im CAD Bereich ist, die maximal gleichzeitig zu öffnenden Fenster im CAD bis die Performance einbricht. Erfahrungsgemäss tritt bei 4-5 gleichzeitig geöffneten Fenstern die Performance so ein, dass ein Arbeit nicht mehr möglich ist. Der Effekt ist bei Quadrokarte nicht der Fall.
Bedeutet wenn Du gleichzeitig mit nicht mehr als 4-5 Einzelteile, Baugruppen, Zeichnungen arbeiten willst, wird es wohl keine gravierenden Probleme geben. Mal abgesehen vom Support Deines UG Resellers. Wird es im CAD ein Problem mit irgendwas geben und Du den Support Mitarbeiter kontaktieren musst, wird er im Falle dass er mitkriegt, dass keine Quadrokarte im Notebook steckt, Schuld auf die Karte schieben wollen.
klaeuser
erstellt am: 12. Dez. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima. danke für die Info.
Jetzt nur noch eine Frage: Woran erkenne ich, welcher Chip bei den jeweiligen Karten verbaut ist um diese vergleichen zu können?
Also woher hast Du jetzt zum Beispiel gewusst, dass die FX2700 einem Grafikchip 9700M GTS entspricht?
brainseks
erstellt am: 12. Dez. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaeuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Information wirst Du kaum von offizieller Stelle bekommen, was welcher chip ist, suchen sich Hardwarespezies anhand von technischen Daten, die bei Quadros auch immer spärlich ausfallen zusammen. Eine kleine Zusammenstellung gibts hier zB.
Daddyo
Staatl. geprüfter Techniker MB
Sehen Sie sich das Profil von Daddyo an!   Senden Sie eine Private Message an Daddyo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daddyo
Athlon X2 4200,quadro fx 3450
4GB RAM, XP64 SP2,2*Raptor im Raid 0, Space Pilot
SWX 2007SP5, Inventor 2008SP3
erstellt am: 15. Dez. 2008 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaeuser 10 Unities + Antwort hilfreich
GPU Z lautet die Lösung
Detlev
klaeuser
erstellt am: 16. Dez. 2008 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haeh? Was heisst das?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD Civil 3D 200x uvm.
XP SP3, Vista 32 SP1
erstellt am: 16. Dez. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaeuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort "GPUZ" bei google.de eingetippt liefert folgende Information:
GPU-Z is a lightweight utility designed to give you all information about your video card and GPU. http://www.techpowerup.com/gpuz/
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
klaeuser
erstellt am: 16. Dez. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow, das ging schnell. sobald ich dann einen neuen Rechner habe kann ich damit sicherstellen ob die richtige Grafikkarte drin ist ;-)
Spass beiseite. Das ist sicher ein gutes Tool. Ich bin, wie gesagt, momentan auf der Suche nach einem zuverlässigen CAD-Arbeitsplatz und würde gerne wissen inwieweit man dazu die GeForce 9xxx Karten verwenden kann.
