  PNY/NVIDIA
  FX1700 in Celsius M460
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FX1700 in Celsius M460 (1144 mal gelesen)
arctic
Sehen Sie sich das Profil von arctic an!   Senden Sie eine Private Message an arctic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arctic
Celsius M460 mit FX1700
erstellt am: 07. Nov. 2008 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe heute meine Celsius M460 bekommen. Darauf hab ich unter Vista 64 Bussiness dann IV2008 installiert. Bauteile ließen sich öffnen, aber beim öffnen von Baugruppen hat der Inventor aufgegeben. Hab auch die Servicepacks installiert- aber ohne Erfolg. Ich griff zur Alternative und hab wieder XP aufgespielt. Hier lässt sich alles öffnen aber ich habe mit massiven Grafikfehlern zu kämpfen. Wilde Dreiecke wenn ich das Modell drehe und auch beim Stillstand sind die dann nicht weg.
Hat jemand eine Idee woran das liegt? Hab auch schon verschiedene Treiber ausprobier ohne Bessernug. Auch die Optimierte Einstellung für Autodesk Inventor hat versagt.
Da freut man sich auf dein neuen Rechner und dann das
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
Presion490
IV 2009
erstellt am: 08. Nov. 2008 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arctic 10 Unities + Antwort hilfreich
Vista 64bit und IV lohnt sich nur ab 8GB RAM, weiter ist dies das falsche Forum. Dennoch herzlich willkommen hier auf cad.de .
Also es gibt ein Website von ADesk. Da gibt es eine Grfaikdatenbank und diese muss nach der Installation noch Mals ausgetauscht werden. Wenn das geschehen ist, kannst du nun unter Anwendungsoptionen und Hardware bei XP auf OpenGl stellen und bei Vista auf 3Direct stellen.
Seid 3Direct geht ADesk den Weg über die WHQL Zertifzierung. Somit musst du eigentlich nur darauf achten. [URL=http://www.inventor-certified.com/graphics/search.php?query=NVIDIA%20Quadro%20FX%201700&inventorVersion=2009&display=Show%20Certifications&full=ON&limited=ON&Vista64=ON&Vista= ON&XP64=ON&XP=ON&PCIe=ON&AGP=ON&PCI=&Chipset=ON&results=3]Dennoch kann du hier nach schauen was die FX1700 für Treiber braucht.[/URL]
Aber wir haben diese auch auf Arbeit und es ist wirklich eine sehr stabile und gute Grafikkarte unter beiden Systemen XP 32 bit und Vista 64 bit.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
