  PNY/NVIDIA
  No NVIDIA QUADRO FX card found.
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  No NVIDIA QUADRO FX card found. (631 mal gelesen)
nettertyp
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von nettertyp an!   Senden Sie eine Private Message an nettertyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nettertyp
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal den für AIS2009 zertifzierten Treiber für eine quadro FX 1400 installiert (169.96_quadro_winxp2k_international_whql.exe), also den 6.14.11.6996. Nun verursacht mir der Treiber beim Start von AutoCAD Mechanical 2009 eine Fehlermeldung:
"No NVIDIA QUADRO FX card found. Please remove Performance Driver using the Control Panel", wo ich nur auf OK klicken kann, danach läuft die Applikation problemlos weiter. Hat jemand eine Ahnung, wie man das behebt? Ja, es ist definitiv eine Quadro FX 1400 drin, das OS ist WinXP SP2.
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nettertyp 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne Autocad zwar nicht wirklich gut aber ich vermute, dass du POWERdraft installiert hast. Diesen hast du warscheinlich vorher nicht deinstalliert. Selbst wenn es nicht der Fall sein sollte, führe die folgenden Schritte trotzdem mal aus.
> Treiber deinstallieren
> Powerdraft (wenn installiert) dinstallieren
> Rechner rebooten
> aktuellen Treiber installieren
> Rechner rebooten
> aktuelle Powerdraftversion installieren
> Rechner rebooten
-->> nochmal versuchen
Meine Vermutung ist, dass der Treiber nicht ordnungsgemäß installiert wurde bzw vom Programm nicht sauber erkannt wird.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 25. Sep. 2008 editiert.]
