  PNY/NVIDIA
  Quadro FX1700 Treiber verschwindet
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  Quadro FX1700 Treiber verschwindet (2252 mal gelesen)
Heiko2
Ausbilder TPD
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben bei uns 2 HP-Rechner mit je einer Quadro FX1700. Ich bin nur noch am Treiber installieren. Wenn man den Rechner wieder hoch fährt ist der Treiber weg, also unter Grafigkart steht dann unbekannte Karte, und der Inventor läuft so richtig bescheiden.
An einem der 2 Rechner ist es glücklicher weise jetzt so, dass die Grafigkarte bei jedem 2 Neuustart da ist. Also ohne neuinstl. oder so.
WIN XP 32 bit SP3; PNY Quadro FX 1700
Kann mir da wer helfen?
Heiko
Heiko
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Treiberversion ahst du installiert? Hast du mal bei NVidia nach neueren oder zertifizierten Treibern geschaut und runtergeladen?
MFG
Rick Schulz
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal den aktuellen WHQL-Treiber für die FX1700: http://www.nvidia.de/object/winxp64_169.96_de.html
und hier der für inventor zertifizierte: http://www.nvidia.de/object/winxp_162.65_de.html
vorher muss der alte Treiber deinstalliert werden > reboot und dann den Treiber drauf. Ich würde es mit dem zertifizierten probieren.
MFG
Rick Schulz
Heiko2
Ausbilder TPD
AIS 2022; ACAD 2025; W11
erstellt am: 13. Jun. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
erst mal Danke für Deine Hilfe,den
der für inventor zertifizierten http://www.nvidia.de/object/winxp_162.65_de.html
hatte ich schon mal. Der hatte auch dieses Problem. Jetzt Probieren ich den
169.96_quadro_winxp2k_international_whql.exe
der ist zumidest seit Heute Mittag geblieben. Mal sehen ob er am Montag noch da ist. Der Kollege "will" morgen arbeiten.
zwischenzeitlich hat ein Kollege auch mal ausprobiert ob es was bringt den Slot zu wechseln, ohne Erfolg.
Was ich noch vergessen habe wir arbeiten mit dem /pae /3GB im BIOS um den Speicher besser zu nutzen. Evtl. gibt es hier ein Problem bei der FX1700
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Ich werde mich erst Montag wieder darum kümmern, muß jetzt noch einen Rechner mit einer FX3400 installieren. Hoffendlich geht das besser.
Heiko
Heiko
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 13. Jun. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko2:
...wir arbeiten mit dem /pae /3GB im BIOS um den Speicher besser zu nutzen...
Hallo Heiko,
Ich weiss zwar nicht ob das derselbe 3GB-switch ist wie der in der boot.ini, aber wenn ja, brauchts dazu oft noch eine USEVA=29?? (also ein Wert unter 3000), damit ein bisserl Platz für den Viedospeicher im RAM freigeräumt wird.
mfg - Leo
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 16. Jun. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann Leo nur bepflichten.
Sobald ich bei meiner Konfiguration den 3GB Switch setze wird die Grafikkarte nicht mehr erkannt. Bei Treiberneuinstallation (die genau wie bei dir nur einen Reboot lang hält) kann ich aber nichteinmal meine volle Auflösung (2560x1600) auswählen    . Ich habe das ebenfalls auf den fehlenden Adressraum zurückgeführt.
Jetzt arbeite ich halt ohne 3GB Switch und halte dafür meinen Arbeitsspeicher penibel sauber    .
Michael
[Diese Nachricht wurde von Surf-Ace am 16. Jun. 2008 editiert.]
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
danke schon mal, dass der Schalter in der Boot.ini.
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /pae /3GB
ist jetzt in der boot.ini bei uns eingegeben. Was hat es jetzt mit dem USEV=29?? auf sich? Soll ich jetzt einfach mal /USEV=2950 eingeben?
Möchte hier nicht viel rumspielen ohne zu wissen was ich tu.
CUSee You
Heiko
Heiko
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
so sollte es aussehen, wobei die 3 Punkte den Eintrag für die Startpartition darstellen.
...WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /fastdetect /3GB /USERVA=2900
Ergänzung:
Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du auch mehrere Einträge einfügen bzw. den Originalen stehen lassen. Zwischen diesen kannst du dann vor dem Winboot auswählen.
Beispiel:
3GByte: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /fastdetect /3GB /USERVA=2900
Normale: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 16. Jun. 2008 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 16. Jun. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Windows ist ziemlich "eigen" was die Speicherverwaltung angeht.
Der /3GB-Switch bringt Windows dazu, den Applikationen bis max. 3GB RAM einzuräumen, und Windows selber muss sich mit max.1GB begnügen (normalerweise ist dieses Verhältnis 2GB : 2GB).
Nun hat der "Erfinder" dieses 3GB-Switches übersehen, dass das Video-RAM in den Hauptspeicher abgebildet wird, und zwar "jenseits" der 1GB, genaugenommen "unterhalb". Möglicherweise muss nur jener Betrag des Video-RAM "unterhalb" abgebildet werden, der eine gewisse Minimal-Auflösung (z.B. VGA) übersteigt.
Also kommts zu Problemen, wenn eine hochwertige Grafikkarte viel Video-RAM hat und dank 3GB-Switch ein Teil davon nicht in den RAM abgebildet werden kann. Wahlweise fliegt der Treiber raus (wie bei Dir), oder die Applikation erkennt den Treiber als nicht zertifiziert und schaltet in den schneckenlangsamen Softwaremodus (wie meist bei IV), oder es häufen sich sonstige mysteriöse Probleme, oft in nicht nachvollziehbarem zeitlich versetzten Zusammenhang.
Die USERVA schraubt die per 3GB-Switch etwas voreilig freigegebenen 3GB wieder zurück auf einen Wert den man einstellen kann. Man kann etwas vereinfachend sagen: Je höherwertig die Grafikkarte, desto niedriger sollte der Wert der USERVA sein.
mfg - Leo
