 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Bildschirme flackern (2164 mal gelesen)
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
 Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF habe das Problem dass meine zwei Bildschirmlösung mit einer FX1700 und Treiber 162.50 (BS ist XP SP2) ein flackern von Zeit zu Zeit verursacht. wiederholt beobachtet beim anklicken von Ordnern wo viele Bilder drinnen waren und Minitauransicht eingeschalten war. Auch beim Öffnen der NVIDIA Systemsteuerung bei der 3D Anzeige. Dann noch viel komischer Autocad gestartet dann tritt das ganze total sporadisch auf. mima Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielJ Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 24. Feb. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
erstellt am: 25. Feb. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 25. Feb. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Haben bei einem Kunden ein ähnliches Problem bei einer fx1500. Sind hier leider noch nicht dahinter gekommen woran es letztendlich liegt, zumindest ist der viel genannte MS Intelli Maustreiber nicht sxchuld dran, da nicht installiert. Treiber wurden auch schon verschiedenste versucht und auch ein Firmware-Update der Grafikkarte brachte keinen Erfolg. Selbst ein Austausch der selbigen brachte nichts was uns glauben lässt das es auch nicht an der selbigen liegt. Allerdings tritt das Phänomen mit dem flackernden 2. Bildschirm auch auf, wenn die Karte in einen komplett anderen Rechner gesteckt wird (Rechner 1: Intel Core2Duo, Rechner 2: AMD Athlon). Zuletzt wurde nun noch mal das aktuelle Windows ServicePack eingespielt, allerdings auch ohne Erfolg...  ...für Vorschläge wären wir offen... @Muehel: Oben genannter Treiber sorgt wohl auch des öfteren für Probleme mit nVidia Quadro Karten. Also ruhig auch mal das überprüfen, vielleicht hilft es ja in diesem Fall weiter. ------------------ www.workstation-center.de Tech vs. Tech! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also meine Vermutung liegt eher in Richtung kompatibilität zwischen Treiber und DirectX. Weil wenn ich zb Beispiel Autocad welches Wahlweise mit open GL bzw directX gestartet werden kann in OpenGL starte dann tritt das Phenomän erst viel viel später auf. mima Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Das Flackern kann auch am Stromnetz liegen. Andere Möglichkeit wäre Oberleitung der Bimmelbahn, weil die eine niedrige Frequenz haben. Und für einen großen Bildschirm braucht man auch ein ordentliches Kabel.
------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist leider kein Stromnetz geschweige eine Bimmelbahn in der Nähe. Mehr als 200KM dürften genug Sicherheitsabstand sein Auffällig ist es dass es nur mit zwei Monitoren auftritt sobald nur einer dranhängt ist nix mehr mit flackern. mima Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Hallo, das kann Zufall sein. Ich glaube, dass hier eher ein termisches Problem auftritt. Die fx1700 hat nur einen 1Slotkühler und soweit ich weis, sind so ziemlich alle Einsteigerkarten zu schlecht gekühlt. Installier dir mal den PC Wizard und les dir mal die Temperatur der Grafikkarte und des Grafikspeichers aus. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also der Wizard meldet 50° denke ist akzeptable Betriebstemperatur. Ich würde die FX1700 aber zumindest als Midrange Karte bezeichnen Achja inzwischen habe ich noch probiert Kabel getauscht nur sekundär Anschluss der Grafikkarte verwendet. Monitor Treiber installiert, alle Stromkabel min 1m vom DVI Kabel weggelegt. Alles kein Problem solang nur ein Monitor dran hängt. Sobald zwei Monitore dran sind flackern. Das flackern kann ständig reproduziert werden wenn die Nvidia Systemsteurung aufmacht wo man das schöne drehende Nvidia Logo sieht mima mima Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Da geb ich dir recht... Auf welcher Auflösung fährst du die beiden Monitore? ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Ich glaube, dass die Graka zu wenig leistung hat für eine Gesamtauflösen von 3200x2400. Versuch es mal mit einer kleineren Auflösung. Die Karte hat nur ein 128bit Speicherinterface mit einer theoretischen Übertragungsrate von 12,8GByte/s das ist im Vergleich zu einer fx1500 mit 40GByte/s nicht gerade viel und es hat zwar 512MB Ram aber die sind nur DDR2 also eigentlich ist die Karte nicht MIDRange würdig  ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2501 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 13.3 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2022 Bricscad 21 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Hallo Rick, das kann ich eigentlich nicht glauben, daß die 1500er nicht genügend Power für 2 Monitore haben soll. Ich hatte die FX 1400 lange mit 2 24er Monitoren bei einer Auflösung von 2 x 1920x1200 im Einsatz und nie solche Probleme. Oder ist die 1400er über der 1500er einzuordnen? Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Hallo Felix, wir reden nicht von der fx1500 sondern von der fx1700 und die ist deutlich langsamer als die Vorgänger. Sie besitzt wohl die Möglichkeit mit DX10 umgehen zu können aber das löst das Problem nicht. Da ich selber nur dickere Grakas im Einsatz habe kann ich es nicht bewerten. Aber das Problembild lässt halt nicht viele Möglichkeiten offen und so versuche ich die Sache etwas zu analysieren und bestimmte Sachen ausschließen zu können. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Feb. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Unterschiede: fx1500 fx1700 Speicher: 256MB DDR3 512MB DDR2 Interface: 256bit 128bit Bandbreit: 40GByte/s 12,8GByte/s Wie genau hier die Leistungsunterschiede zu buche schlagen weis ich nicht, da es noch keine zuverlässigen Benchmarks gibt. Zusätzlich dürfte die Leistung stark Treiberabhängig sein. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 25. Feb. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Aktive Konfiguration: HP XW9300 & Fx3400 @ XP-SP2 Pro/E WiFi2 (M120) & Mechanica Zum Basteln & Testen: HP NW8000, Dell 8100, SGI 540, 2001 (2005030), WiFi1 (M260)
erstellt am: 25. Feb. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Zitat: Original erstellt von Muehel: habe das Problem dass meine zwei Bildschirmlösung mit einer FX1700 und Treiber 162.50 (BS ist XP SP2) ein flackern von Zeit zu Zeit verursacht.
Beitrag aus dem Pro/E-Forum: Zitat: Original erstellt von michaeln: mittlerweile steht der 169.39 sowohl bei NVidia und HP zum Download bereit. Das Problem mit dem Flackern bei Dualbildschirm ist damit gelöst.
HTH &
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
