  PNY/NVIDIA
  Darstellungsfehler ???
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  Darstellungsfehler ??? (557 mal gelesen)
firesheep
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von firesheep an!   Senden Sie eine Private Message an firesheep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für firesheep
Dell Precision M6300; NVIDIA Quadro FX 1600M (Treiber-Version 6.14.11.5619); Monitor Samsung SyncMaster940B;
XP Professional SP2; Autodesk Inventor 2008
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Monitordarstellung.pdf
auf meinem Monitor erscheinen ganz merkwürdige pinke Quadrate als Schachbrettmuster. Hab zur Ansicht mal ein paar Screenshots gemacht und angehängt. Daraus ist zu erkennen, dass z.B. im Inventor die Ausrichtung des Bauteils entscheidend ist. Der Fehler taucht auch bei anderen Programmen (Videos in Quick-Time) auf.
Ich vermute mal, dass es an der Grafikkarte liegt, da ich ein neues Laptop bekommen habe. Beim alten war das Problem noch nicht vorhanden. Wobei ich mir nicht mehr ganz sicher bin. Könnte sein, dass mir das nur nicht aufgefallen ist, da ich mit einem neuen Programm angefangen habe.
Auch der Monitor wurde schon getauscht. Der Fehler war aber definitiv vorher schon da, weshalb ich vermute, dass es nicht am Monitor liegt.
Vielen Dank für die immer wieder sehr hilfreichen Antworten im Voraus!
Firesheep
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firesheep 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne solche Quadrate die dann aber normalerweise über den ganzen Bildschrim verteilt sind, von Grafikkarten die zu heiss werden, weil der Lüfter nicht tut, oder von übertrieben overclockte Grakas oder vom freischalten defekter Pixelpipelines in der Hoffung aus der billigen ne teure Graka zu machen. Denke in Deinem Fall Temperatur checken, anderen Treiber installieren, wenn alles nichts hilft bei Dell reklamieren.
firesheep
Projektmanager
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Werde mal einen neuen Treiber ausprobieren und dann sehen ob das was bringt.
