  PNY/NVIDIA
  Gemoddete GeForce OG 7900 GS
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  Gemoddete GeForce OG 7900 GS (1027 mal gelesen)
Truss
Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Truss an!   Senden Sie eine Private Message an Truss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Truss
Windows 10 x64
Siemens NX 10
CAD mouse
Space Pilot Pro
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine Frage. Ich hab heute nach langem lesen meine Grafikkarte auf meinem Notebook gemoddet.
Die GeForce GO 7900 GS und die Quadro FX 1500M haben den gleichen Chip.
Ich halte von solchen Dingen nicht all zu viel. Aber hier hat mich die Neugierde gepackt.
Es gab hier eine Anleitung, allerdings wie man aus einer Quadro ne GeForce macht.
Ich hab das ganze dann Rückwärts durchgemacht, ohne Probleme.
Mit Hilfe von Riva Tuner wird also dem System vorgegaukelt das ich jetzt eine FX habe.
Grund war auch die einbrechende Performance bei grossen Baugruppen.
Meine Frage, ich kann kein Realview verwenden....
und auch so blieb die von einigen beschrieben Performanceexplosion aus.
Kann es sein das man nach so einer Geschichte SWXSolidWorks neu installieren muss, damit das System alls frisst ?! oder ist es schlicht und einfach unmöäglich ?!
Wie gesagt es war ein versuch, vielleicht kann dazu noch jemand bischen was genaueres sagen.
Grüsse, Felix
innovate not immitate
[Diese Nachricht wurde von Truss am 18. Jan. 2008 editiert.]
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Truss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix
Performanceschub kann garnicht sein, denn an den technischen Daten ändert sich ja nichts. Einzig und alleine der Treiber ist nachher anders und der Quadrotreiber ist halt etwas auf OpenGL Leistung getrimmt, ich hatte früher auch solche mods gemacht und dabei festgestellt, dass die OpenGL Leistung höchstens 10% mehr war, dafür war die Direct3D Leistung geringer.
Zu Deinem Realview kann ich nichts sagen.
Truss
Automotive
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte das sich da mehr bemekbar macht. Wie gesagt die Chips sind die gleichen.
Hatte öfter gelesen das man die Karten als vollwertige quadro nutzen kann....
Anbei der Neugierede...
hat jemand ne Ahnung wo man FX Karten für Notebooks beziehn könnte ?! bautechnisch müssen die ja mit den anderen Identisch sein....
Ist mein privates Notebook, deswegen die Nachfrage....
brainseks
erstellt am: 19. Jan. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Truss 10 Unities + Antwort hilfreich
Durch den mod kannst Du lediglich den Treiber der Quadro installieren und die erweiterten Funktionen des Treibers nutzen, was weg sein müsste ist die Anzahl der Fenster im CAD also Anzahl der Bauteile die Du gleichzeit geöffnet und bearbeiten kannst, denn das ist bei der Geforce reduziert, da Spiele nunmal nur ein geöffnetes Fenster haben indem die Grafikkarte berechnen muss.
Ob in Deinem Notebook die Grafikkarte tauschbar ist, wäre noch die Frage, abgesehen davon ob man überhaupt eine Ersatzkarte kaufen könnte.
Truss
Automotive
erstellt am: 19. Jan. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ja das mit dem Grafikkartentausch wäre eine feine Sache.
Die werden ja genau so hergestellt wie alle anderen Karten, nur nich einzeln verkauft. Aber Firmen wo Notebooks zusammenstellen, müssen die ja auch irgendwo herbekommen.
Wie gesagt das wäre ganz interessant, der Aufwand ist fraglich. Lass jetzt erstmal den Quadrotreiber drauf und werde damit etwas arbeiten....
Grüsse, Felix
brainseks
erstellt am: 21. Jan. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Truss 10 Unities + Antwort hilfreich
In manchen Notebook sind das keine Steckkarten, sondern die Garfikkarte ist sozusagen onboard und verlötet, somit nicht tauschbar. Bei manchen ists ne Steckkarte und wäre tauschbar wenn man ne Ersatzkarte hat. Ich wüsste ne Adresse wo Du anfragen könntest, die schick ich Dir per PM.
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 21. Jan. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Truss 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Thema Grafikkarten Steckplatz, gibt es erst seit neuesten einen Standard. Wichtig ist hierbei nämlich nicht nur die Frage ob gesteckt oder nicht sondern auch die Einbaugröße und Verlustleistung. Der neue Standard von NVidia heißt MXM ( Mobile PCI Express Modul ) und stellt sicher, dass die Grafikkarten mit diesem Standard auch in eine Notebook mit diesem Standard passen und genügend Luft zum Atmen haben.
MFG
Rick Schulz
