  PNY/NVIDIA
  Auflösungswerte
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auflösungswerte (856 mal gelesen)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Also, ich habe einen ca 4Jahre alten Rechner (XP Pro). Seit neuestem habe ich einen Space Explorer dranhängen und mit meiner Onboard Grafikkarte Dauerabstürze. Mein Chef hat mir jetzt eine PNY Quadro FX 500 spendiert. Admin hat sie gestern eingebaut, ich heute morgen den Treiber geupdatet und... ich staunte, da ich nur 2!!! Auflösungen fahren konnte, ohne dass ich mich im Spiegelkabinett fühle. (800x600 und 1024x768) Beides nicht wirklich der Bringer. Bei den anderen Auflösungen die es noch gibt, habe ich das Problem, dass der horizontalwert kleiner als der Vertikalwert ist, und alles dadurch etwas gedrungen dargestellt wird. Dazu meinte der Support des Händlers, dass es an meinem braven iiyama Vision Master Pro 501 liegt. Habe meinem Admin den TFT geklaut und getestet und tatsächlich: Die Auflösungswerte stehen "richtig herum".
Gibt es für mich, meine Grafikkarte und den Space Explorer noch ein Happy End?
Ich kann meinem Chef nicht kommen mit: naja, erst brauchte ich ne neue Grafikkarte, damit mein SE läuft, jetzt brauch ich nen neuen Monitor, damit die Grafikkarte geht, dann brauch ich nen neuen Rechner, damit mein Monitor funktioniert und dann ne neue Software, weil der Rechner zu neu ist.
Treiber für die GraKa  6.14.11.6265
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yvonne
probier mal rechtsklick aufm Desktop irgendwo wo freies Feld ist, dann Eigenschaften, dann auf den Reiter von Nvidia klicken, dann weiter wie auf dem Bild und mach mal das Häkchen raus, evtl kriegst Du dann mehr Auflösungen freigeschaltet, evtl wird Dein Monitor nicht richtig erkannt und deswegen fehlen die passenden Auflösungen
Gruss Michael
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Sehe ich, aber es ist ausgegraut. Ich kann da nichts machen!
Edit: das sehe ich auf dem Monitor Reiterchen, ich habe kein Register der GraKa!
Gruß Yvonne
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 10. Jan. 2008 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei dem Support der Grafikkarte hat man mir gesagt ich muss den neuesten Treiber nehmen, bei meinem Lieblings-ADT-Supporter hab ich den goldrichtigen Tipp bekommen den ältesten von Adesk zertifizierten zu nehmen. Und mit dem hab ich sowohl annähernd die gleiche Optik wie ihr anderen, als auch die richtigen Auflösungen! Vielen Dank!!!
Gruß Yvonne
