  PNY/NVIDIA
  Bildschirm flackert
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bildschirm flackert (5680 mal gelesen)
Plumps2ooo
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Plumps2ooo an!   Senden Sie eine Private Message an Plumps2ooo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plumps2ooo
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab da noch ein weiteres Problem.
Ich bertreibe die 1500FX mit zwei Monitoren. Nun wenn ich ein Programm öffne das in irgendeiner Form auf die VGA zugreift flackert die Primäre Anzeige.
Egal welches Programm ob nTune, oder dieses PC Wizard, die Anzeigesteuerung von Windows, selbst wenn ich nur auf das keine nVidia Symbol in der Taskleiste klicke flackert der  Primäre Monitor!
Ist die Grafikkarte kaputt oder ist das normal, oder gar nur Software bedingt?
Plumps2ooo
Desktop
HP Z230 Tower Workstation
Autodesk Inventor 2015
Laptop
Dell Precision M6600
7 64Bit Professional
SolidWorks 2015
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir denn keiner Helfen?
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
erstellt am: 16. Nov. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also normal ist das sicher nicht. Bei mir funktioniert es ohne das Flackern. Aber was es sein könnte, kann ich dir leider auch nicht sagen  . Sorry.
Felix
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 16. Nov. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Leichtes Ruckeln und laufende Streifen die wie ein Flackern aussehen, das kenn ich daher, wenn ich eine Grafikkarte neu einbaue und den Rechner hochfahre und der Standard Windowstreiber für VGA Adapter gedönse installiert ist. Mit nem ordentlichen Treiber von Nvidia nachinstalliert, ist sowas immer weg. Zweischirmbetrieb kein Plan, hatte ich bisher noch nie, ausser Bildschirm clonen auf Fernseher....
Plumps2ooo
erstellt am: 16. Nov. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von brainseks:
Wie ist denn das mit den Treibern. Die standart nVidia Quadro Treiber oder was ist mit diesen zertifizierten Treibern?
Plumps2ooo
Desktop
Laptop
SolidWorks 2015
erstellt am: 16. Nov. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt ein wenig mit Treiber rumgespielt und mit dem 93.71 ist das flacken weg.
Der ist aber kein ausgewiesener Quadro Treiber und so weiß ich nicht ob ich dadurch Leistung einbüße!Kennt jemand diesen Treiber in Verbindung mit der 15´er?
Also ich hab viel weniger Leistung mit diesem Treiber! Kann jemand einen Treiber empfehlen?
[Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 16. Nov. 2007 editiert.]
brainseks
erstellt am: 18. Nov. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
der 93.71 ist ein offizieller WHQL Treiber, also kein Beta oder was. Wie hast Du das rausgefunden, dass DU weniger Leistung hast? Bei nvidia ist der neuste der 162.65 und ein paar andere ältere hier
Plumps2ooo
erstellt am: 19. Nov. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na unter SWXSolidWorks hat es eben etwas geruckelt!
MadHatter
CAD/CAM (Konstruktör)
Sehen Sie sich das Profil von MadHatter an!   Senden Sie eine Private Message an MadHatter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MadHatter
Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot
Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 19. Nov. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst auch das Anwendungsprofil auf SWXSolidWorks einstellen.
NVIDIA Systemsteuerung -> 3D-Einstellungen verwalten -> Globale Voreinstellungen
und dann
"Dassault Systems SolidWorks"
auswählen.
[Diese Nachricht wurde von MadHatter am 19. Nov. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von MadHatter am 20. Nov. 2007 editiert.]
Plumps2ooo
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab jetzt mit dem neuen Treiber ein neues Problem, hab mal zum spaß BIOSHOCK an gemacht. Das ich nich Highend 3D Grafik habe ist ja klar, aber ich hab den im Bild gezeigten Fehler. Entweder das Spiel hängt sich auf und macht das, oder die Bildschirme werden schwarz ohne Reaktion. oder der Rechner macht einfach einen Neustart!
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem ich gestern den neuesten Treiber 162.65 installiert hatte, trat das beschriebene Problem auch auf.
Bei mir sah es so aus, als wenn man früher bei Röhrenmonitoren die Entmagnitisierungstaste gedrückt hatte.
Auch trat dieser Effekt nur am primären Monitor auf, und ließ sich leicht reproduzieren.
Älteren Treiber instaliert => Problem beseitigt
Dominik
MadHatter
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es jetzt ein wenig drastisch klingt:
QUADRO = ARBEITEN
GEFORCE = SPIELEN
Meine Güte, ist das denn so schwer?
Ich habe einen Spiele-Rechner (Pentium M @ 3GHz, X1950pro) und einen CAD-Rechner (SysInfo).
Wenn man nur einen Rechner hat, muss einfach irgendwo mal die Trennung erfolgen - oder man lebt mit den Abstrichen. Man sollte halt entscheiden was einem wichtiger ist, Gaming oder CAD.
Just my 0,05¤
Plumps2ooo
erstellt am: 21. Nov. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dominik.Mueller:
welchen Treiber nimmst du?
[Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 21. Nov. 2007 editiert.]
brainseks
erstellt am: 21. Nov. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MadHatter:
QUADRO = ARBEITEN
GEFORCE = SPIELEN
Just my 0,05¤
Genau, das Problem an der Sache ist, dass das immer Leute sind, die primär den Rechner privat nutzen und das CAD nur zum rumtüfteln, damit aber dann kein Geld verdienen, deswegen kein Geld dafür ausgeben wollen.
Plumps2ooo
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum geht das hier eigentlich immer auf die Diskussion:
CAD     = Quadro
Gaming  = Geforce
Es ist doch nun hinreichend bekannt das, die eine für die jeweilige Aufgabe am besten geeignet ist. Aber nichts desto trotz kann ich doch mit einer Geforce CAD´n und mit eine Quadro Spielen. Beide Karten müssen doch alles machen, mehr oder minder Gut.
Oder seh ich das Falsch?
  Mein Problem ist jetzt eben das meine Karte nicht alles macht was sie soll.
Siehe das Flackern oder der gerade aufgetretene Fehler!
Also frage ich, kann mir jemand einen Treiber empfehlen der für beides zugebrauchen ist?
brainseks
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Den hast DU doch schon selbst gefunden, den 93.71 da flackert nix und im Solidworks gehts, zwar etwas langsamer aber ein Tod muss man bekanntlich immer sterben.
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
QUADRO = ARBEITEN
GEFORCE = SPIELEN
Und was hat das jetzt mit der beschrieben Fehlermeldung
"Access Violation ... in module ntdll.dll" zu tun?
Es liegt hier eine Zugriffsverletzung in Bezug auf das Modul ntdll.dll
(NT Layer Libary; kontrolliert Gerätetreiberdateien) vor.
Laut MS liegt kein Bezug zwischen der Grafikkarte und Zugriffsverletzungen mit dieser Datei vor.
Dominik
Plumps2ooo
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/B]
Das heißt es liegt gar nicht an der VGA?
[Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 22. Nov. 2007 editiert.]
