| | |  | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Bios update fx1500 ? (1310 mal gelesen)
keon Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 28.04.2006 System: XP 2*3GHz 2GBRam PNY FX1500 2*19'Trinitron
erstellt am: 28. Okt. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habe da glaube ich ein dummes kleines Problem: Ich hab seit kurzem eine PNY FX1500 für die ich anfänglich den neuseten PNY treiber von der HP verwendet habe. Autocad 2008, CS3 haben bestens funktioniert, nur sketchup hat ganz komische sachen gemacht ( dropdown Menüs flackerten, beim scrollen/ pannen stockte es total..) also wollte ich einen neuen Treiber installieren. Sketchup sagte ich soll den neuesten von der nvidia seite runterladen. Ich hab dann aber zuerst den auf der certified Hardware HP von Autodesk autodesk.com empfohlenen genommen (version 6.14.0011.6250 ; ->162.50_quadro_winxp2k_english_whql.exe) und installiert. Sketchup funktioiert tadellos aber jetzt meldet sich Autocad das ich einen neuen Treiber instalieren soll. Bei meinen Nvidia setting steht zwar die forceware version 162.50, aber bei Video Bios steht 5.71.22.29.11. Das heißt ja Autocad will eine neuere Biosversion? Soll bzw, kann ich die Bios Version updaten und vor allem WIE mach ich das? grüße, keon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 28. Okt. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keon
Nabend. BIOS-Update vergisst du erstmal, damit haben die Anwendungen nix am Hut. Wieso lädst du die Treiber nicht bei nvidia direkt? Welches Betriebssystem überhaupt? Hast du schon einen älteren Treiber getestet? CS3 hat in der Regel auch nix mit der Grafikkarte am Hut. ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
keon Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2007 02:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte eben am Anfang die 91.36er von PNY und die 162.18 von Nvidia drauf. Autocad lief super aber sketchup stockte stark. Jetzt läuft die 162.50, die auch auf der Autocad seite empfohlen und downgeloadet werden kann. Die neueste Forceware auf der nvidia seite ist der 162.62. Laut den release notes wurde bei der Version aber nichts für die 1500er geändert. Bitte nicht falsch verstehen bzw vielleicht habe ich das ganze falsch beschrieben: Autocad rennt soweit ich sehe so wie es soll. Das einzige was mich wundert ist eben das bei jedem Start von Autocad ein Pop-Up kommt das mich auf einen besseren Treiber hinweißt. Jetzt habe ich eben die neue, von AutoCad empfohlen Forceware installiert und die Meldung über einen besseren Treiber kommt noch immer. Ich habe jetzt die gleiche Forceware wie auf der Autocadseite beschrieben der einzige Unterschied ist eben die Biosversion. Mein Computer:5.71.22.29.11. - AutoCadHP: 6.14.0011.6250(->die version die ich ja eigentlich auch jetzt installiert habe) Soll ich mich über die Meldung nicht weiter kümmern oder kann ich was dagegen tun? grüße, keon
[Diese Nachricht wurde von keon am 29. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keon
Power Draft ist drauf? Hast du dubiose EInstellungen bei SketchUp gemacht, oder nur OpenGL mit AA aktiviert? Zumindest in der freien Version lief SketchUp bei mir vernünftig. ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
