  PNY/NVIDIA
  Toshiba Qosmio G 10
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  Toshiba Qosmio G 10 (1131 mal gelesen)
asta11
Fliesenleger
Sehen Sie sich das Profil von asta11 an!   Senden Sie eine Private Message an asta11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asta11
erstellt am: 21. Okt. 2007 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Habe ein großes Problem mit meinem Lappy.
Habe mir vor 2 Wochen ein gebrauchtes Toshiba Qosmio G 10 zugelegt.
Ohne Festplatte.Nachdem ich Windows Media Center installiert habe und den Grafiktreiber von der Treiber CD aufspielen wollte gab es Bluescreen.
Habe dann erst ein mal mit Everest den Lappy gescannt und festgestellt, daß nicht wie vom Hersteller angegeben ein Nvidia FX Go 5700 sondern ein FX GO 6600 verbaut ist.Einen passenden Treiber finde ich nicht dazu. Weder bei Nvidia noch bei Toshiba.
Kann mir jemand helfen?
Carsten
Charly Setter
erstellt am: 21. Okt. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asta11 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal dort:
http://www.laptopvideo2go.com/
(George Bernard Shaw)
asta11
Fliesenleger
erstellt am: 21. Okt. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy.
Danke für deine Antwort.
Hab ich schon gemacht.Auch die Inf Datei.
Jetzt kommt beim installieren Datei `nv4 mini sys von windows treiber cab.
Aber schon mal ein kleiner Erfolg.Jetzt steht die Karte schon mal im Gerätemanager.
Aber ich kann die Auflösung nicht verändern.
Carsten
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge 2019
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 2080
Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asta11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, vielleicht hilft dir das ja weiter  http://www.winfuture-forum.de/lofiversion/index.php?t52460.html
René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 26. Okt. 2007 editiert.]
