  PNY/NVIDIA
  Quadro FX 5500 Problem
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  Quadro FX 5500 Problem (2207 mal gelesen)
Holeshot
Senior PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Holeshot an!   Senden Sie eine Private Message an Holeshot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holeshot
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo euch allen, vielleicht hat noch wer dasselbe Problem...
Nach "Update" von den alten WHQL Forceware Treibern (97.98) auf die neuen (162.50) unter Windows XP x64, fehlen mir die Einstellung für die 3D Applikationen. Plötzlich habe die Einstellungen diverser Spiele.
Grafikkarte ist eine nVidia Quadro FX 5500.
____________________________________
Juergen Schelling
ICQ: 911203
Skype: granroyal
"The more you sweat in peace, the less you bleed in war..."
Michael 18111968
F&E & CAD
Aktive Konfiguration:
HP XW9300 & Fx3400 @ XP-SP2
Pro/E WiFi2 (M120) & Mechanica
Zum Basteln & Testen:
HP NW8000, Dell 8100, SGI 540,
2001 (2005030), WiFi1 (M260)
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holeshot 10 Unities + Antwort hilfreich
Falschen Treiber erwischt?
Klingt nach dem Treiber für die Spielekarten...
Und? Wie läuft Need for Speed? Ruckelt's??
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
Holeshot
erstellt am: 16. Aug. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, sind definitiv die Treiber für die Quadro. Lassen sich mit einer Geforce nicht mal installieren (die fehlen in der INI-Datei).
Hab die Treiber mit einer Quadro FX1500 getestet, und dort sind die 3D-Applikationen alle vorhanden...
Juergen Schelling
ICQ: 911203
Skype: granroyal
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holeshot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holeshot,
die 162er version ist definitiv keine x64WinXP Treibervers. für Quadrokarten.
Lad dir mal die 91.85 runter die ist WHQL zertifiziert und für alle Quadros unter WinXPx64 freigegeben. http://www.nvidia.de/object/winxp64_91.85_de.html
MFG
Rick
Konfuzius
  sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Holeshot
erstellt am: 16. Aug. 2007 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch ist sie eben schon. Das ist die aktuelle WHQL Quadro Version für WinXP x64.
http://www.nvidia.com/object/winxp64_162.50.html
Juergen
  Schelling
ICQ: 911203
Skype: granroyal
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST7
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holeshot 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Ihr habt beide recht,
91.85 ist der Aktuelle auf Nvidia.de
162.50 ist der Aktuelle auf Nvidia.com
Da ist irgendwo der Wurm drin.......162.18 ist der Spieletreiber.......
Stephan Maserski
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 22. Aug. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holeshot 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal anders gefragt, was ging nicht, was mit dem "update" besser sein hätte sollen? Wenns vorher ging warum lässt Du nicht den funktionierenden Treiber?
hoschi-2
Sehen Sie sich das Profil von hoschi-2 an!   Senden Sie eine Private Message an hoschi-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoschi-2
erstellt am: 27. Aug. 2007 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holeshot 10 Unities + Antwort hilfreich
also gerade bei Graka's ist es doch ein die alleroberste Pflicht immer neue Treiber zu installieren.Die Performance Zuwächse durch eine neue Version sind manchmal enorm. Da geht es nicht darum ob vorher irgendwas nicht lief.
Wenn man nur einaml den Treiber draufmacht der bei der Karte im Karton lag und den nie wieder updatet verzichtet man im Laufe der Zeit gut und gerne auf 20-30% mehr Leistung meiner Meinung nach.
[Diese Nachricht wurde von hoschi-2 am 27. Aug. 2007 editiert.]
brainseks
erstellt am: 03. Sep. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holeshot 10 Unities + Antwort hilfreich
Also sorry aber diese Aussage ist Quark. Wenn das System mit dem Treiber zuverlässig läuft, dann Finger weg und laufen lassen. 10% Mehrleistung merkst Du nicht, das zeigt höchstens ein synthetischer Benchmark an, dass sich was verändert haben soll. Der Performancegewinn bei ATI/Nvidia wurde bisher immer mit angeblich nicht sichtbaren Qualitätseinbussen erreicht und dienten bisher lediglich zu Marketingzwecken um in der Rangliste mit Benchmarkergebnissen weiter oben zu stehen. Manche Treiberupdates sind manchmal wenn man neue Spiele zocken will notwendig, da das Spiel auf Funktionen zugreift, die im neueren Treiber von Fehlern befreit wurden ok, aber wenn die Kiste das getan hat was Du machen wolltest, gibts keinen Grund ein Update zu machen. Schon garnicht wenns hinterher schlechter läuft
Michael 18111968
F&E & CAD
erstellt am: 03. Sep. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holeshot 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hoschi-2:
Jein.
Zuhause zum Spielen eh klar - aber nicht jede Version und vorher ein Backup-Image ziehen!
Im Büro an der Workstation ein klares NEIN! Wenn die Mühle sauber läuft, und es nicht von einer neuen CAD-Software-Version verlangt wird, dann isses doch gut. Alles andere macht mehr Zeit kaputt, als man jeh mit einem Prozentchen Mehrleistung reinholen könnte.
