 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Geforce 8800gts (2016 mal gelesen)
steffmaster Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 10 Registriert: 19.07.2006
erstellt am: 01. Aug. 2007 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand von euch schonmal die Leistung einer 8800gts/gtx in div. cad programmen (v5, nx etc.) testen können? wir haben hier einen rechner stehen und testen darauf die o.g. cad software. im vergleich zu einem betagten gerät mit geforce 6800gt ist die performance der 8800er sowas von schlecht. hat jemand ähnliche erfahrungen bzw. gegenmaßnahmen in petto? theoretisch müsste die 8800 der 6800 doch haushoch überlegen sein?!?! mfg steffmaster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffmaster
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 08. Aug. 2007 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffmaster
Nabend, ich habe ne Asus EN8800GTS in einem Asus Board mit einem QaudCore, bei größeren Baugruppen habe ich das Problem das ich die Grafische Ansicht verliere. Erst half nur ein Rechner Neustart, danach habe ich dann einen Workaround gefunden, schalte im Treibertool ein Testbild ein, danach ist die Ansicht wieder da. In der aktuellen CT steht etwas über schlechte treiber mit den DirectX10 Karten. Vielleicht liegt euer Problem auch auf der treiber seite..... LG ------------------ Stephan Maserski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holzwurm0815 Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 25.01.2007
erstellt am: 12. Okt. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffmaster
habe auch das Problem das ich bei adt 2006 nur den standart treiber habe wenn ich auf Hardware um schalte... welcher total lahm ist bzw. die materialien schatten usw nicht darstellt.... sprich ich brauche einen anderen treiber.... hat da einer was zu gefunden????
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 16. Okt. 2007 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffmaster
Die Funktionen werden wohl nur mit einer Workstationkarte gehen, Consumerkarten haben immer Fehler in der Darstellung. Das gibt auch Autodesk auf seiner Seite für die Karten so aus. ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffmaster
Hallo zusammen, ist ja auch klar das diuese der Fall ist, da die Karten bzw. vielmehr die Treiber garnicht dafür ausgelegt sind. Da es auch noch keine Workstationkarten gibt mit den Chipsätzen der 8000er ser. wird es auch noch keine Treiber geben, welche zumindestens etwas Leistung erbringen. Die Grafikkartenperformance ist abhängig von den Treibern bzw. der Übermittlung Software => Hardware und wenn diese nicht passt kann die Karte noch so schnell sein und wird keinen Würfel berechnen/darstellen können. Dazu kommt noch, dass die 8000er ser. unified Shader besitzt, mit welchen das Programm garnicht umgehen kann. ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 17. Okt. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffmaster
Nönönö, so nicht. FX4600 und FX5600 basieren auf der 88er Serie, FX1700 und FX570 auf der 85GT, die 370er oder so auf der 84GS. Die ganz großen gibt es schon seit einigen Monaten. Die Unified Shader dürften vom Treiber angesprochen werden, wenn die Geometrieanforderung kommt, wird halt umgeschalten. Ziel der Treiber ist es ja grad, die Programmbefehle optimal auf die Karte umzulegen. ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffmaster
Habs grad gelesen... stimmt wohl ... naja aber die Treiber der Gamerkarte können trotzdem nicht mit den befehlen umgehen ändert also nicht an der Sache ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 19. Okt. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, ich frage mich bloß, wieso der Unterschied gerade bei der 8800er Reihe so extrem ist. Ich meine, bei einer 6800er z. B. war beinahe kein Unterschied zu einer entsprechenden Quadro-Variante feststellbar. Es ist definitiv so, dass die 8800er langsamer läuft als eine 3 Jahre alte GF6800. Es scheint so, als ob Nvidia da absichtlich Funktionen "beeinträchtigt" hat... Wir werden jedenfalls nun nach und nach die Rechner mit Quadros ausstatten. Grüße Steffmaster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffmaster
ja aber dann ist das eine besch. politik von nvida wenn das so wäre.... glaube ich allerdings nicht.... ich finde das die Hersteller der treiber/software mal ne lösung bringen sollten.... weil so kann das ja net sein.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge 2019 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 2080 Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffmaster
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 26. Okt. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffmaster
Zitat: Original erstellt von steffmaster: Wir werden jedenfalls nun nach und nach die Rechner mit Quadros ausstatten. Grüße Steffmaster
Das wird wohl der Grund sein, warum die Hersteller sowas machen ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
