  PNY/NVIDIA
  Qudro FX540 Lüfterproblem
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  Qudro FX540 Lüfterproblem (1004 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 10 64bit
Architecture 2019
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Qudro FX540 seit 2 Jahren im PC stecken und bin recht zufrieden.
Seit gestern Abend hat der Lüfter ein Problem und ist sehr laut, eigentlich ist es nicht mehr auszuhalten!
Wenn ich den Lüfter mal hier, mal dort drücke, ziehe und biege, ist das Sausen mal weg und dann wieder da.
Gibt es ein Möglichkeit zum Lüftertausch oder muß die ganze Karte raus?
Danke, Harald
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Kühler hier müsste passen, die FX540 entspricht einer Geforce 6600 baulich. Kaufen kann man hier
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
eigentlich brauchst du nur einen neuen Kühler/lüfter draufsetzen.
Schau mal hier der müsste für die Quadrokarte gehen: http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=975_984&products_id=6453
Quadrokarten wirst du in der Liste kompatibler Karten nicht sehen... Diese sind aber Baugleich mit den vergleichbaren Geforcekarten. Wenn du auf nummer sicher gehen möchtest kauf dir einen universal Kühler.
MFG
Rick
Harry Plotter
Windows 10 64bit
Architecture 2019
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Infos!
Ich denke, der AC Kühler ist mir zu groß.
Der Cool Vista G1 sieht kleiner aus.
Nun Hoffe ich, daß es in der Karte auch entsprechende Löcher für die Schraubenfixierung gibt.
Ciao, Harald
brainseks
erstellt am: 05. Jul. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Arctic ist sehr leise und haltbar, der universal Lüfter wird jedenfalls lauter sein, 60er Lüfter mit 3300 Umdrehungen ist jedenfalls ne hörbare Sirene. Die 70er Lüfter des Arctic mit 1500 Umdrehungen hört man so gut wie nicht.
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 05. Jul. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja 23dba bei 3300 U/min ist eigentlich sehr leise also für uns warscheinlich nicht hörbar wenn das gehäuse zu ist. Un die Geschwindigkeit ist nicht entscheidened für den Geräuschpegel, sondern das Lager und der Luftstrom.
MFG
Rick
brainseks
erstellt am: 05. Jul. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ists eh Wurscht ich hör den garantiert nicht. Nach meinen Erfahrungen im PC Bereich ist die Drehzahl ein sicheres Indiz für die Lautheit des Lüfters. Wenn man leise Kühlungen haben will nimmt man möglichst grosse Lüfter, da die bei hohem Luftdurchsatz geringe Drehzahlen haben, kleine Lüfter müssen bei gleichem Luftdurchsatz wesentlich höhere Drehzahlen haben. 23dba ist durchaus im Hörbaren Bereich, zwar nicht laut aber hörbar. Die Lautheit sagt auch nichts darüber aus ob einen das Geräusch nervt oder nicht. Jedenfalls verbaue ich fast nur Artic Kühler auf CPU und Grakas und die CPU Kühler meist noch im 7Volt Betrieb um die Drehzahl des Lüfters nochmal zu senken. Laut techn. Daten haben die Kühler bei 12Volt nur 19dba was für mich dennoch hörbar ist, mit 7Volt ist dann wirklich Ruhe.
In meinem Wohnzimmer-PC ist ein 70er Lüfter auf dem Kühler, der unter Vollast auf über 3000U/min hochgeht und das ist dann eine Heulboje, mit der Lüftersteuerung die ich gerade verbaue dreh ich den Lüfter runter auf max.2000 Umdrehungen das ist erträglich. Richtig leise wirds erst in einem Bereich bis max. 1500 Umdrehungen.
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 05. Jul. 2007 editiert.]
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 05. Jul. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Brainseks das war auch kein Angriff    (Attacke)
Generell hast du auch recht. Ich hatte aber auch schon Lüfter mit 3000u/min die waren leise und welche mit 1500U/min die haben gerattert wie sau. Wenn der Lautstärkepegel dabei steht kann man danach gehen und bei 3300u/min 23dba ist das ein sehr guter Wert, da die Drehzahl normalerweise runtergeregelt wird und das Ding dann noch leiser ist. Unangenehm wird es, insofern das Lager gut ist und nur die Luft für den Geräuschpegel verantwortlich ist, dann erst ab 5000 U/min und mehr, wobei selbst das von die Architektur der Kühlkörper abhängig ist.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) ich hab Wasserkühlung und die Pumpe geht mir tierisch aufn Sack die brummt so vor sich hin und das Gehäuse(Schallgedämmt und Staubgeschützt) wirkt wie ein Resonanzkörper... das nervt so richtig ... aber anders krieg ich das Ding ned gekühlt und schon garned auf gerade mal 3 Grad über Zimmertemp.
MFG
Rick
brainseks
erstellt am: 05. Jul. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur keine Sorge bin nicht empfindlich ;D
Harry Plotter
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, um mein Lüfterproblem abzuschliessen möchte ich folgendes berichten:
Ich habe den "Cool Vista G1" gekauft und musste feststellen, daß er durch seine asymmetrische Bauweise zwar auf die Karte passt, sich jedoch dann nicht mehr auf das Mainboard stecken läßt. Man kann es drehen und wenden wie man will, er passt nicht drauf. Die Kühllamellen kollidieren mit den Transistoren.
Ich habe daraufhin den Lüfter auseinandergeschraubt und die überlangen Lamellen mit der Flex entfernt.
Nun ist der Lüfter seit etlichen Wochen in Betrieb und ich bin zufrieden.
Schöne Grüße, Harald
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
P4 3GHz (6594Ü)
2GB RAM (8399Ü)
PNY@nVidia Quadro4 980XGL (7521Ü)
GIGABYTE-8IPE1000-G Rev.4.0 (123Ü)
WinXP SP2 (ohne Gebot!)
Pro/E WF2 M190 &
Pro/I 3.4 M010 (unbezahlbar!!!)
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry
bin zwar zu spät, möchte aber dennoch berichten, dass ich bei allen Grafikkarten im Büro einmal die Lüfter geöffnet und geölt/geschmiert habe ... und es hat was gebracht!
brainseks
erstellt am: 12. Sep. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry Plotter:
Wie ist denn nun die Lautstärke?
