 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: tiefe enttäuschung.... (1993 mal gelesen)
neuhaus Mitglied mediendesign
 Beiträge: 4 Registriert: 03.07.2007 ASUS P5LD2, Core2Duo E6700 2,67GHz, 4GB DDR2 RAM PC667, Windows XP und einer Quadro FX4600 mit erstaunlichen 768 MB RAM auf Karte
erstellt am: 03. Jul. 2007 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum ich habe mir einen nagelneuen rechner mit: ASUS P5LD2, Core2Duo E6700 2,67GHz, 4GB DDR2 RAM PC667, Windows XP und einer Quadro FX4600 mit erstaunlichen 768 MB RAM auf Karte zugelegt ich dachte damit müsste ich mein 3dmax 7 mit dem maxtreme treiber von nvidea auf lichtgeschwindigkeit bringen aber zu meiner grossen enttäuschung läuft die software, wenn man den custom treiber auswählt indiskutabel langsam (bildschirmaufbau mit leerem max ca. 20 sek.!!!) treibermässig hab ich den aktuellen maxtreme treiber 7.00.03.00, den kartentriebr für windows hab ich nicht upgedated de läuft ja wunderbar. auch die anderen modi der karte , software, open gl, direct x, laufen gut und auch recht flott scheint es ... aber es ist kein wirklicher durchbuch .... also was ist mit diesem maxtreme treiber los??? weiss jemand was darüber oder weiss jemand wo man support bekommt für den maxtreme treiber... bin für jede hilfe dankbar... ihr kennt das sicher... man hat sich soooo gefreut und dann siehe betreff  danke und gruss an alle 3d-ler manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 03. Jul. 2007 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuhaus
Ist das nur in Verbindung mit 3Dmax so oder auch bei anderene Graphikanwendungen ? Sehe gerade noch: Ansonsten hast Du eventuell einen falschen Treiber erwischt, auf der NVidia Seite läuft die FX4600 als eine Quadro Karte und da gibt es andere Treiber. Axel [Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 03. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1048 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 04. Jul. 2007 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuhaus
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuhaus
Also das board hätte ich nicht genommen bei den anderen Highend Komponenten die Du verbaut hast, ist das board echt ein Bremser. Empfehlenswert Gigabyte P35-DS3 oder DS4------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für eure kommentare ich werde mir die aktuellsten windows treiber auch neu installieren aber ich muss hier glaube ich nochmal etwas präzisieren der maxtreme treiber ist ein spezieller nvidia treiber nur für 3dmax und kommt ansonsten unter windows nicht zum einsatz.... also mein problem bezieht sich nur auf die performance dieses treibers... der normale nvidia treiber für windows funktioniert einwandfrei also nochmal danke ich werde berichten wies mir ergeht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuhaus
erstellt am: 04. Jul. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuhaus
Zitat: Original erstellt von neuhaus: der maxtreme treiber ist ein spezieller nvidia treiber nur für 3dmax und kommt ansonsten unter windows nicht zum einsatz.... also mein problem bezieht sich nur auf die performance dieses treibers... der normale nvidia treiber für windows funktioniert einwandfreialso nochmal danke ich werde berichten wies mir ergeht....
Ein Treiber wird immer im Kernel des Betriebssystems integriert, somit kann ein Treiber nicht über ein Prgramm ins System geladen werden, will heissen, wenns ein treiber ist, ist er Systemweit installiert und gilt für alles. Es gibt die Möglichkeit, mehrere unterschiedliche Treiber über verschiedene Hardwareprofil zu installieren, will man das Profil wechseln muss man neustarten. Der Maxtreme "Treiber" ist eine Addon Software die in den Nvidia Grafikkartentreiber integriert wird um zusätzliche Einstell-und Optimierungsmöglichkeiten für zB. 3DS Max zu bekommen, somit spielt der Nvidia Treiber eine grosse Rolle, und weiterhin würde ich behaupten, dass es wohl kritisch ist es zum Microsoft Grafiktreiber zu installieren, da in den Anforderungen ein Nvidia Treiber angezogen wird und nicht einen Microsofttreiber ( könnte allerdings auch von Nvidia stammen ok) ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für deine richtigstellung...bin eben einfach kein fachmann  habe jetzt den neuen nvidia windows treiber installiert und leider keine verbesserung bei der benutzung des maxtreme addons festgestellt.... praktischerweise wird die maxtreme software weder von nvidia noch von autodesk supported... hab aber jetzt meinen 3-d max händler mal angefragt, der hat schon mehrere systeme mit maxtreme treiber verkauft und da ist es gegangen ... der meinte könnte an meinem max7 legen (der sack will sein update auf max 9 verkaufen ....lach) na man wird sehen .... was lustig ist ich habe gestern mal den MARK5 3d benchmark geladen...(testet und vergleicht 3-D hardware) und das ergebnis war das meine konfiguration die viert-schnellste von 11000 oder so systemen war... lach ...also die karte tut schon ... aber dieses addon ist halt irgendwie schrott werde weiter berichten guss manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuhaus
Hallo, Ich weiß das ist jetzt nicht der Tip der Tips... aber wenn es ohne doch gut läuft, dann deinstallier das Addon doch einfach und schau so, dass es läuft. So würde ich es machen wenn ich die Schnauze voll habe Oder man muss halt Geld in die Hand nehmen und was kaufen, dann hat man auch Anspruch auf vernünftigen Support. ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuhaus
Zitat: Original erstellt von neuhaus: der sack will sein update auf max 9 verkaufen ....lach) na man wird sehen ....
Sich eine HighEnd Graphikkarte leisten aebr dann bei den Upgrades sparen . Ansonsten hat Dein Händler wahrscheinlich recht, dass es an Deiner 7er version liegt. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dabei solltest du bedenken es gibt dieses addon dediziert für max 4, 5, 6, 7, und 9 also sollte die 7er version auch mit meinem max 7 laufen, das update von dem ich sprach ist ein zwangsupdate seitens autodesk, die den user schlicht zwingen alle 2 jahre für ca. 800-1500 euro updates zu kaufen, oder wenn du nicht updatest, die software später dann komplett neu zu kaufen... glaube 4000 euro oder so...also das finde ich schon recht unverschämt, der händler kann natürlich überhaupt nichts dafür... und wird übrigens sehr von mir geschätzt...aber natürlich sind diese zwangs-updates eine seiner wichtigen einnahmequellen.... gruss manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuhaus
Zitat: Original erstellt von neuhaus: dabei solltest du bedenken es gibt dieses addon dediziert für max 4, 5, 6, 7, und 9 also sollte die 7er version auch mit meinem max 7 laufen,
OK, Du hast aber mit deiner Graphikkarte eine neue Generation und die 7er 3DMax ist ja schon älter. Wenn Du also etwas optimieren willst (und das ist ja die Idee dieses AddOns, musst es spezifisch unterstützt werden und das kann bei der Kombination noch nicht der Fall sein. Ich kann mir nicht vorstellen dass NVidia den 7er Treiber noch updated. Lade Dir halt mal die 9er Version als Testversion runter und versuche mal mit dieser Dein Glück. Axel [Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 05. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
