  PNY/NVIDIA
  Powerdraft f. AutoCAD (MDT) 2006 + FX3400
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Powerdraft f. AutoCAD (MDT) 2006 + FX3400 (1193 mal gelesen)
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2
Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB,
Quadro FX 3400 PCIE
erstellt am: 24. Jun. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe Powerdraft installiert und bei der der gerenderten Darstellung gibts Probleme mit scheinbar durchsichtigen Flächen im Modell.
Sollte eigentlich bei einer Workstation-Anwendung nicht passieren.
Verwendet man den Standard-Treiber in AutoCAD, dann ist alles ok.
Hat jemand eine Idee wie man das Problem lösen kann?
Manfred Zirk
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 24. Jun. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Treiber benutzen Sie denn?
Die PNY ist keine Quadro FX . Gerade bei kritischen Grafikoperationen wird dies merh als offensichtlich....
mfg HA
Manfred Zirk
Quadro FX 3400 PCIE
erstellt am: 24. Jun. 2007 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze V 91.85.
Bei der Grafikkarte handelt es sich um eine PNY Quadro FX3400 PCIE.
NVidia selbst verkauft keine Grafikkarten, nur die GPUs.
Weshalb soll die Karte also keine Quadro FX sein?
Manfred Zirk
Quadro FX 3400 PCIE
adamsh
erstellt am: 24. Jun. 2007 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manfred Zirk:
Manfred Zirk
Ganz einfach. Wiel die NVIDIA Quadro FX 1500 ein Produkt von  NVIDIA ist, wie u.a. hier zu sehen: http://www.nvidia.com/page/qfx_mr.html
HA
judge_dread
Sehen Sie sich das Profil von judge_dread an!   Senden Sie eine Private Message an judge_dread  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für judge_dread
erstellt am: 02. Jul. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
will mich ja nicht einmischen, aber hier: http://www2.pny.com/NVIDIA-Quadro-FX-1500-PCIE-P1794C35.aspx
sieht man, dass die PNY schon eine Quadro FX ist...
judge_dread
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 02. Jul. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Nvidia selber stellt garkeine Grafikkarten her, sondern lediglich die GPU und die Unterlagen der Architektur. Die Firmen wie MSI, PNY, XFX, EVGA uvm. würden sonst völlig unterschiedliche Grafikkarten herstellen für die es tausende von verschiedensten Treibern gäben würde.
Es gibt keine Grafikkarte, die aus dem Hause Nvidia stammen. Diese werden von anderen Herstellern gebaut und vermarktet.
Fazit die PNY Quadro FX ist eine NVIDIA-Kompatible Grafikkarte die auf der GPU und technologie von NVIDIA basiert. PNY erfindet hier die technik nicht neu, sondern verwendet sie ganz einfach.
MFG
Rick
Manfred Zirk
Quadro FX 3400 PCIE
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider brachte auch ein Herumexperimentieren mit einem älteren Grafikkartentreiber nichts.
Manfred
