Thema: 2 Bildschirme für ACAD (1108 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
 Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003
erstellt am: 18. Jun. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe an meine GEFORCE 6600 soeben 2 Stück 20" Zoll TFTs angehängt. Wie kann ich nun zB. das ACAD veranlassen, dass es sich über beide Bildschirme erstreckt? Ist die einzige Möglichkeit, das Programm zu minimieren und dann mit der Maus über beide Schirme zu strecken. Oder gibt es eine elegantere Lösung speziell für ACAD und 3DS Max? Danke, Harald! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 18. Jun. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
 Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 18. Jun. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
Hallo Harald, in den Treibern hast Du verschiedene Einstellungen für Deine Grafikkarte. Du kannst die Monitore als "ein großer horitontaler Desktop" verwenden. Dann hast Du z.B. ein Hintergrundbild, welches sich über zwei Monitore erstereckt. Beim maximieren der Fenster werden sie über beide Monitore maximiert und die Startleiste geht auch über beide Monitore. Weiterhin kannst Du auch beide unabhängig von einander konfigurieren (Dualview). Die Fenster werden dann immer nur auf ein Monitor maximiert. Probiere aus, was Dir besser gefällt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 10 64bit Architecture 2019
erstellt am: 18. Jun. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Karin und Lutz, jetzt habe ich die Konfiguration des Treibers gefunden und mich mit den Einstellungen gespielt. Ich denke, daß ich das passende für mich finden werde. Schöne Grüße, Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
