  PNY/NVIDIA
  2 Schirme mit FX 1500
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  2 Schirme mit FX 1500 (954 mal gelesen)
General Engineer
Sehen Sie sich das Profil von General Engineer an!   Senden Sie eine Private Message an General Engineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für General Engineer
Solid Works 2014 SP4
HPZ 800 Xeon 3,33;12 GB RAM Quadro 4000;SSD
Dell M4700 I5-2,8;Quadro K2000;8GB Ram;SSD
erstellt am: 13. Jun. 2007 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei jedem Neustart des Rechners, ist der Nvidia Treiber nicht aktiv.
Das heißt:
die Auflösung steht auf 640x480.
die 2 Schirm Desktopeinstellung ist weg, dafür zeigen beide Schirme das gleiche Bild.
Erst wenn der Treiber deinstalliert und dann neuinstalliert wird, kann alles wieder eingestellt werden.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar, denn es nervt langsam.
GE
Hardware: Core2Duo 3,0 Intel Motherboard Win XP Pro. FX 1500
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
Presion490
IV 2009
erstellt am: 17. Jun. 2007 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du den 3GB Schalter gesetzt? Wenn ja dann hilft da wahrscheinlich noch /USERVA=2990
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
