Thema: Leistung FX 3400 vs. FX 3500 vs. Fire GL V7350 (2284 mal gelesen)
General Engineer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 122 Registriert: 02.08.2006
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Bauer User, hat schon jemand einen Leistungsvergleich machen können zwischen "etwas" älterer Hardware FX 3400 mit Xeon 3,4Ghz gegen FX 3500 mit Dual Core Xeon bzw. Quad Core Xeon und alternativ mit der 1GB Karte V7350. Für Infos wäre ich sehr dankbar. Gruß GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für General Engineer
 Beiträge: 122 Registriert: 02.08.2006 Solid Works 2014 SP4 HPZ 800 Xeon 3,33;12 GB RAM Quadro 4000;SSD Dell M4700 I5-2,8;Quadro K2000;8GB Ram;SSD
erstellt am: 27. Mrz. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mehr ist besser oder ? Das würde ja bedeuten das die günstigerer Karte FX 3500 besser und schneller ist als die derzeit von den Ausstattungsdaten her beste Karte Fire GL V7350. OK. dann bestell ich dien neue Dell mit der FX 3500. Gruß General P.S. Von Nvidia gibts 2 neue hab ich gerade gelesen mit 768MB und 1,5 GB. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für General Engineer
Jepp, die neuen fx4600 und fx5600 Karten unterstützen dann auch DirectX10 (VISTA!) und Shader Model 4.0. Die ATi FireGL V7200, V7300 und V7350 unterscheiden sich im übrigen nur durch die größe des verwendeten Grafikspeichers. Ansonsten handelt es sich hierbei um exakt die gleichen Karten. Da im normalen CAD-Betrieb in der Regel nicht mehr als 256 MB bzw. 512 MB benötigt werden, muss es also auch nicht immer eine V7350 sein, welche sich dafür wiederum zum Bsp. für Aufgaben im Bereich DCC anbietet. ------------------ www.workstation-center.de Ja so sein's die alten Rittersleut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
