  PNY/NVIDIA
  PNY NVIDIA Quadro 380 XGL
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PNY NVIDIA Quadro 380 XGL (895 mal gelesen)
Oberli Mike
SolidWorks 2006 SP5
Intel Core 2CPU (2.4 GHz)
2 GB RAM
Nvidia FX 560
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Rahmen des Hardwareaustausches bei uns in der Firma wurde unter anderem die gesamte Hardware in der CAD-Abteilung ausgetauscht und an den Leasingpartner zurückgegeben.
Nun sind noch einige PNY NVIDIA Quadro 380 XGL AGP8X (64MB DDR SDRAM) vorhanden (diese wurden gekauft und nicht geleast). Da sie aber eine AGP Schnittstelle aufweisen konnten diese nicht für neuen PC's verwendet werden (sind jetzt "modernere NVIDIA eingebaut).
Nun hat mir der IT-Chef beauftragt herauszufinden, was eine solche Graka noch an Wert hat, um sie unter den Mitarbeitern zu verscherbeln. Die Graka's dürften ca. 3 Jahre alt sein.
Mike
The Power Of Dreams
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn die sowieso schon 3 Jahre alst sind, dann werden sie doch auch schon abgeschrieben sein. Veraltete Technik ist es auch noch, würde ehrlich gesagt bei den eigenen Mitarbeitern wenn es hoch kommt noch 10 ¤ verlangen...
www.workstation-center.de
Ja so sein's die alten Rittersleut!
